capfei
- 07/09
- Highline
- alpine pdx-v mit Dynaudio-System
die Suche hat leider nichts Eindeutiges gebracht, nur einen Beitrag, der sich allein auf die TFL-Schaltung bezog. Daher mein Problem in diesem separaten Beitrag:
Bei meinem T5.1 (EZ 07/09, km-Stand knapp unter 50.000 km) fällt beim werksseitig verbauten Xenon (P2) mit TFL-Schaltung sporadisch der Fahrerscheinwerfer komplett aus: Standlichtbirne an, Xenon aus. Das kommt sowohl im TFL-Betrieb wie auch im normalen Abblendlichtbetrieb vor. Dumm ist es, wenn es nachts auftritt, dann ist es ab wenigen Metern vor dem Auto auf der Fahrerseite eher sehr dunkel... Beim Testen in der Werkstatt ist natürlich alles ok.
Bei P2 habe ich den Hinweis bekommen, dass bei alternden Brennern der Zündvorgang schon mal zwischendurch nicht erfolgreich sein kann oder die auch mal zwischendurch ausfallen können. Das habe ich allerdings so zum ersten Mal gehört und kenne es auch von anderen Fahrzeugen/Herstellern so nicht. Ich dachte immer, Xenons gehen entweder, oder sind sind kaputt - dazwischen nichts.
Natürlich möchte ich auch nicht das Vorschaltgerät auf gut Glück austauschen, die Dinger sind ja nicht so billig. Rosa oder violettes Licht, welches auf Brenner kurz vor dem Ausfallen hinweisen könnte, habe ich nicht.
Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Wie lange das schon so geht, weiß ich nicht. Es fällt mir eben jetzt erst auf, da es morgens auf dem Weg zur Arbeit nun dunkel ist. Neulich Ausfall während der Fahrt, dann ein paar Tage später Ausfall direkt beim Starten - 200m gefahren, Licht plötzlich beidseitig da (und blieb wohl auch an)!
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und vielen Dank,
Carsten
Carsten
