saum
- Chemnitz
- T6 Multivan
- 04/2017
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Langer Radstand, ACC, LED, PDC, RFK, el. Schiebetüren bds., DWA, SHZ, 2. Batterie
- WV2ZZZ7HZHHxxxxxx
- VCP
Liebes TX-Board,
wahrscheinlich ist das die 1000. Frage zum Thema Standheizung, aber wahrscheinlich stehe ich nur auf dem Schlauch und auch die SuFu hat mir nicht wirklich weitergeholfen...
Ab Werk ist bei mir eine Wasser-Standheizung verbaut, hier die relevanten Zeilen aus Erwin:
7VL VWGROUP ZUH Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung
9AH VWGROUP HKA Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Zusatzheizung und Klimahimmel
Restliche (Grob)Ausstattung siehe Profil.
Nun mein "Problem". Egal, ob ich die Standheizung im Heizbetrieb oder als Standlüftung verwende - es wird nur das Gebläse vorn bei Fahrer/Beifahrer aktiviert, aber hinten im Dachhimmel wird das Gebläse nicht aktiviert. Wenn die Zündung eingeschaltet ist, funktioniert das hintere Gebläse ohne Probleme, auch Klima.
Gerade im Sommer würde ich mir wünschen, dass ich das hintere Gebläse zusammen mit der Standlüftung aktivieren kann - natürlich ohne angeschaltete Zündung. Geht das? Muss ich evtl. was nachrüsten? Kodierung anpassen? Etc...
Danke
Danke
