Wo finde ich das PDC-Steuergerät
elmaussicht239
28 Juli 2012
57
2
Königslutter am Elm
04/2009
niemals
el. Schiebetüren; PDC; AHK; Berganfahrassistent; Multifunktionslenkrad; keine Standheizung
WV2ZZZ7HZ9H116xxx
kann mir einer von Euch schnell helfen?
Ich wollte die PDC-Abschaltung von meiner AHK nun (endlich) installieren und finde diesen 16 pol. Stecker des PDC-Steuergerätes nicht.
Ich habe bisher verstanden, das Steuergerät ist irgendwo beim Lichtschalter. Mh, nix gefunden bisher.
Verkleidung neben Lenksäule ist ab. Die Kabelverteilung der A-Säule habe ich auch gefunden - also die vielen Stecker.
Und wo ist es nun?
Auf einen schnellen Hinweis hoffend,
elmaussicht239
AW: Wo finde ich das PDC-Steuergerät
....es sitzt im Armaturenbrett ungefähr hinter dem Lichtschalter - neben der Lenksäule,
Wenn du die Verkleidung unter dem Armaturenbrett Fahrerseite entfernst siehst du das Steuergerät - da sitzt auch der Lautsprecher für die vordere PDC.
Hallo Claus,
danke für die Hilfe. Ich habe das Steuergerät entdeckt.
Alternativ beschäftige ich mich gerade damit, dass Kabel für die PDC-Abschaltung unter den Fahrersitz an den schwarzen Stecker zu klemmen.
Ich habe ein rot/schwarzes Kabel gefunden, dass per Messung direkt mit dem Pin5 des 16 pol. Steckers verbunden ist. Mir fehlt nur noch die
richtige Kabelklemme, denn die von Westfalia mitgelieferte, passt nicht für diesen Stecker.
elmaussicht239
