Bensmann
- Niedersachsen
- T5 Kastenwagen
- 13.10.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- GRA, Clim Air, Ultra Gauge, verstärkte Stabis vorne/hinten nachgerüstet, Facelift Rückleuchten, Trapo Pappen und Himmel mit Alcantara bezogen, Sitzschienenverlängerung, Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Diewe Trina Nero 8,5 x 19 mit 255/40/19, gelbe LED Zusatzscheinwerfer, RMT-Update, VCDS.
- T4 ACV LR mit RMT Update
Hallo da draußen,
obwohl ich in den letzten Tagen den Bilstein B14 Thread hier durchforstet habe, habe ich nicht das richtige für mich gefunden, aber die Planungen für den Einbau des Bilstein B14 laufen, welche Verbundarbeiten sind bei einer Laufleistung von ca. 120 Tkm sinnvoll?
Am besten wären natürlich Tips mit Herstellern (Bilstein/Lemförder/VW/usw) und die entsprechenden Teilenummern für die Teile die getauscht werden sollen.
Der dicke Stabi vom Schlechtwegepaket ist hinten bereits montiert, vorne soll in dem Zug dann auch getauscht werden.
Ich schmeiß jetzt einfach mal z.B., die Koppelstangen in den Raum. Hersteller? Teilenummer? Preis?
Könnte man ja dann auch in den Bilstein B14 Thread hier im Board mal mit Einfügen, wenn gewünscht.
Sollte ich einen identischen Thread übersehen haben bitte ich um Hinweis und Nachsicht, ich habe es nicht gefunden.
Gruß vom Bensmann
Gruß vom Bensmann
