Hi
ich möchte mir ein wenig Equipment zulegen um mich selbst aus einer nassen Wiese/Feldweck/Acker befreien zu können
In Deiner Eingangsfrage hörte es sich so an, als wenn es primär um die Eigenbergung geht ... Da sind dann definitiv Bergebords UND ein Spaten das erste Mittel der Wahl.
Wenn es nicht auf jeden Cent ankommt, dann nimm MaxTrax oder ARB Tred Pro. Die sind auch im härteren 4x4 Alltag bewährt. Wenn es aber um eine Bergung in einer Ausnahmesituation alle Jubeljahre geht, dann tun es sicherlich auch preiswerte Boards. Ich würde darauf achten, dass die Boards ordentliche Noppen haben ... insbesondere bei billigen Boards können diese sich durch die thermische Einwirkung durchaus schnell das Zeitliche segnen. In aller Regel werden Dir die Boards in so einer Situation nur bedingt helfen, wenn Du keinen vernünftigen Spaten dabei hast!!!
Zu den Bergegurten: Das ist im Rahmen einer Selbstbergung natürlich erstmal wenig hilfreich
@gmsbus hat ja schon einiges geschrieben ...
Früher waren Bergegurte fast immer aus flachem Bandmaterial und hatten unter Last nur eine sehr geringe Dehnung. Diese werden am bergenden und zu bergendem Fahrzeug an dazu geeigneten(!) Punkten mit Schäkeln befestigt. Dann fährt das bergende Fahrzeug so, dass der Bergegurt auf Spannung kommt und versucht danach das zu bergende Fahrzeug herauszuziehen (Lenkung in Fahrrichtung, ggf. Motorunterstützung und vorher natürlich so gut es geht freigraben!). Die Zugkraft wird über den Vortrieb (und die Masse) des ziehenden Fahrzeugs aufgebracht. Der Zug sollte möglichst ruckfrei aufgebaut werden, sonst kann es zu Schäden an beiden beteiligten Fahrzeugen kommen!
Statische Bergegurte sind (wenn die Länge passt und eine Kennzeichnung angebracht wird) auch als "Abschleppseil" nutzbar.
Seit einigen Jahren gibt es auch "dynamisches Bergematerial". Bei diesem wird bei "dynamischer Anwendung" mit dem bergenden Fahrzeug in das locker ausgelegte Bergeseil gefahren, welches sich zunächst elastisch spannt und so einen Impuls auf das zu bergende Fahrzeug aufbaut. Dadurch ist es möglich auch Fahrzeuge zu bergen, bei denen der Bergeversuch mit einem starren Bergegurt scheitert. Aber Vorsicht: Wenn die Anschlagpunkte an den Fahrzeugen hier nicht halten, dann könnten insbesondere dynamische Bergegurten zu mitunter tödlichen Geschossen werden!!!! ABER: Auch dynamische Gurte können natürlich genutzt werden, wie starre Bergegurte (erst auf Spannung bringen und dann ziehen). Dann ist die Nutzung deutlich schonender und effektiver als mit starren Gurten ...
Für unsere Islandreise habe ich mir von Seilflechter ein starres Bergeseil mit 5m Länge und ein dynamisches Bergeseil mit 8m Länge gekauft. Die Kombi hat den Vorteil, dass ich das starre Seil für ein Seildreieck für die Verteilung der Last auf 2 Bergeösen und ggf. als Abschleppseil nutzen kann. Schau mal auf der Seite von Seikel nach, die bieten so etwas ähnliches als Set an (allerdings zu teuer
Apropos ... 2 Bergeösen ... das A und O für die Bergung beim Tx sind solide Bergeösen insbesondere vorne. Die org. Abschleppöse ist nur für das Abschleppen auf Asphalt geeignet. Wie hier schon geschrieben ... hol Dir die Bergeösen von Terranger bzw. Relleumdesign!!!
Ludger
P.S. Zu dem Thema gibt es unzählige Videos auf youtube. Insbesondere die "Tests" der Australier sind sehenswert und eindrücklich ...
