Vor der Wahl einen Wohnwagen zu kaufen stand ich im vorigen Jahr auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht erst anfangen muss zu suchen, wenn man noch nicht genau weiß was man will.
Was darf der WW kosten? (mein Budget war max. 6000€) Meiner Meinung nach braucht man unter 5500 gar nicht anfangen, für mehr gibts auch schöneres.
Muss eine Dusche vorhanden sein, wenn ja eine die groß genug ist? Eine separate? Wird sie oft benutzt? (Mir war es egal, Hauptsache Duschmöglichkeit, bin jetzt total froh das ich eine separate habe d.h. WC und Dusche in einem, aber groß genug). Gucken das Dusche aus einem Guss ist d.h. alles abgedichtet ist, man wundert sich was als Dusche dienen soll und dann alles in alle Ritzen zieht)
Warmwasser durch Strom reicht? 5l Boiler reicht? (Da muss man sich schon entscheiden welche Körperteile wichtig sind, ist sehr knapp) Mir hats nicht gereicht. Deswegen wollte ich einen 10l Truma Gasboiler, da wird die Auswahl schon sehr eng. Ich habe ihn nachgerüstet, allein schon weil ich nicht immer Strom zur verfügung habe und auch mal so ein paar Tage autark stehen möchte. Solarzelle und Batterie habe ich nachgerüstet, (hatte ich vom T3 umgebaut)
Wie groß soll der Frischwassertank sein? Ich habe 40l weniger würde ich nicht nehmen.
Mein WW sollte max. 6m lang sein, max. 2,30m breit (eher weniger), das macht mir sonst keinen Spaß auf engen Strassen womöglich nachts zu fahren.
Dann scheiden Festbett in Verbindung mit langer Sitzgruppe aus. Knapp 7m länge ist schon lästig. Mir hätten auch 2 Sitzgruppen gereicht, wo ich eine als Bett gelassen hätte. Und für mich ganz wichtig...innen hell, kein Eiche rustikal.
Mir hat es sehr geholfen bei einigen WW Händlern zu gucken und mir die wahren Größenverhältnisse in natura anzusehen. Da weiß man dann sehr schnell was nicht in Frage kommt. Wenn man sich dann noch unsicher ist vielleicht mal einen leihen und gucken ob es passt, ist blöd wenn man sich hinterher ärgert.
Für mich stand nach den Händlerbesuchen fest, dass nicht viele Grundrisse übrig blieben die mir gefielen.
Es ist ein TEC Weltbummler geworden. Im Bug Festbett längs, rechts daneben separate Dusche mit WC, davor Waschbecken, nicht räumlich getrennt.
das ganze Schlafzimmer kann mit einer (dünnen) Schiebetür abgetrennt werden.
Eingang ist hinten rechts. Wenn man rein kommt links ein Schrank und die Heizung, gegenüber vom Eingang kl. Sitzgruppe für 4 Personen, kann zum kl. (Doppel) Bett umgebaut werden. Direkt rechts vom Eingang der Küchenblock. Zwischen Sitzgruppe und Bett ein Regal (das eine optische räumliche Trennung zum Schlafbereich darstellt) und ein niedriger kl. Schrank. Oben rundherum Hängeschränke (ausser Dusche und Waschbecken). Am Bug ist kein Fenster, Dachluke über Bett, Dusche und Küche.
Länge 5,99m, Breite 2,20 1300kg. Fährt super hinterher, für mich optimales Größen/Platzverhältnis Aussen/Innen.
Mein Favorit wär übrigens ein Tango gewesen, die wenigen die es gibt, sind leider noch überteuerter als VW-Busse
Ist was lang geworden, der Text...vielleicht hilft es dir ja.
Carsten
