Matteo24
- Bayreuth
- T5 Kombi
- 2015
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
- Basis
Die zahlreichen Beiträge zum Thema "Undichtigkeiten" hier hab ich schon durch, aber bislang noch nix gefunden was zu meinem Problem paßt:
Seit Neukauf, vor 3 Jahren, meines hier nebenstehenden T5.2, hab ich nach Regen, meist mehre cm Wasser unten auf dem Tritt in der Beifahrertür. Wenn man die Tür öffnet, ergießt sich eine große Wasserlache aus der Trittstufe auf die Straße. Im Prinzip wär mir das wurscht, aber ich fürchte dass es unter dem Plastik gammelt und das Blech durchrostet. Konstruktionsfehler ist auch die fehlende Regenrinne, so das das Regenwasser immer auf mein Bett tropft, aber das ist eine andere Baustelle.
Gewährleistungsmäßig war ich mehrere Male (3x) beim Freundlichen, der ein bißchen an der Schließplatte herumverstellt hat und auch mal versucht den Fensterrahmen zu biegen. Gebracht hat das aber alles nichts und ich habe ihm Freundschaft gekündigt, wegen Unfähigkeit (siehe meinen Beitrag: "Schon wieder falschesÖl...") in einer anderen Sache.
Nächster Versuch war dann die beiden Bohrungen in der Schließplatte nacharbeiten, damit diese über den Verstellbereich hinaus, nach innen verstellt werden konnte, siehe Foto. Auch die vordere obere Führungsrolle der Schiebetür ist, soweit verstellbar, nach innen gerückt. Alles ohne Erfolg. Wer hat eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Gummis sehen alle gut aus.
Sorry, Foto hochladen geht grad nicht, ist immer zu groß, auch bei Reduzierung auf wenige kB
