The Mitch
- Münster
- T5 Kastenwagen
- 18.01.2011
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- WV1ZZZ7HZBH055806
- 7EA
Moin zusammen,
Ich habe in meinem T5.2 Transporter, 3,2 T ein neues Fahrwerk eingebaut. Und zwar das eines T6 Multivan (Schwerlast) - Dämpfer und Federn eines Neufahrzeuges. Im gleichen Zuge habe ich eine Höherlegung von Weitec verbaut (Spacer 30mm).
Nun habe ich folgendes Problem: beim beschleunigen habe ich ein heftiges vibrieren. Ganz leicht auch beim rollen mit Gas. Sobald ich von Gas gehe ist das vibrieren weg. Hauptsächlich bis ca. 50km/h. Das vibrieren ist eher im Fahrwerk/Antrieb und macht sich nicht im Lenkrad bemerkbar. Es fühlt sich an, als hätten die Reifen eine heftige Unwucht oder wären nicht fest. Die ganze Kiste wackelt richtig.
Frage: kennt das jemand? Oder hat es jemand schon einmal gehört?
Kann es sein, dass das Fahrwerk nicht kompatibel ist und sich deshalb irgendwie aufschaukelt? Angezogen habe ich alle Teile im belasteten Zustand, also auf dem Boden stehend.
Antriebswelle rechts habe ich bereits getauscht. Problem bleibt bestehen.
Mit dem alten Fahrwerk hatte ich dieses Problem nicht.
Bin ratlos und für jede Idee dankbar. Bzw. Tipps. Mein nächster Versuch wäre die Höherlegung rauszunehmen und einmal die alten Federn zu verbauen.
Ich will jetzt nicht anfangen und alle Lager erneuern, da es offensichtlich einen direkten Zusammenhang mit dem Fahrwerk gibt.
Danke vorab!
Danke vorab!
