frank878
- T6 Kastenwagen
- 07/2021
- DSG® 7-Gang
- Basis
Hallo, ich bin gerade dabei den passenden Platz für eine CEE Einspeisedose zu finden. Mein Transporter hat nun aber zwei Schiebetüren. Beim Cali ist die Dose ja hinten links an der Seite verbaut, das würde mir eigentlich auch gut passen. Nun besteht aber das Problem, dass die linke Schiebetür über diese Position hinausfährt und es wäre natürlich sehr unschön, wenn gerade der CCE Stecker drin steckt und die Schiebetür in diese Richtung unterwegs ist. Nun wäre eine Idee die linke Tür in ihrer Bewegung z.B. mit einer Art Türstopper so zu begrenzen dass die Dose nicht verdeckt wird. Ich dachte mir schon den vorhandenen großen Gummistopper (innen an der Tür) einfach um 20cm nach hinten zu versetzen. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen bzw. gibts da eine fertige Lösung im Zubehörmarkt. Das DEFA System bzw. Einbau einer CEE Dose im Motorraum wollte ich als Alternative erstmal nicht realisieren. Grüße und Danke.
