T6 Cockpitmaße gleich mit T6.1
crustycrab
Hamburg
T6 Kastenwagen
10/2016
TDI® 77 KW
WWZH ab Werk
ND-Rack Dachträger
Heckleiter
Moin liebe Community!
Ich habe eine Frage zu den Abmessungen der Scheiben im Cockpit des T6 und T6.1.
Und zwar geht es im Detail um Magnetische Thermomatten für die Scheiben (Windschutz- und beide Seitenscheiben) im Cockpit von innen.
Die könnte ich von einem Bekannten für den T6.1 bekommen.
Kann mir jemand bestätigen, ob die auch für den T6 passend sind?
Bevor die Matten den aufwändigen Postweg antreten hat vielleicht jemand unter euch die gleiche Problematik gehabt.
Würde mich über eure Hilfe freuen!
LG Julian
LG Julian
Auch Moin!
Was sagt denn die Herstellerhomepage?
Kein 6.1er in der Nähe zum messen?
Glaube nicht das es da Unterschiede gibt,
saß vorgestern in einem drin.
Auch Moin!
Vielen Dank erstmal für die Antwort!
Ich habe nur technische Zeichnung der Außenansicht finden können.
Auf denen sind die Maße (Breite Front, Höhe, etc.) identisch.
Gibt es solche Zeichnungen auch mit Maßangaben zu den Scheiben?
Das würde mir ja theoretisch auch reichen.
Ich würde das ja nachmessen wollen, irgendwo muss doch ein 6.1er rumstehen ?
Bei Projekt-Camper.de wird zwischen T6 und T6.1 unterschieden, warum auch immer.
Vielleicht dort mal anrufen und fragen: warum?
Die hier machen keinen Unterschied zw. T6+6.1:
Moin!
Ja das werde ich morgen mal machen.
Werde dann mal die Antwort von denen hier Posten.
Dankeschön!
D.h. das da ja eigentlich nichts unterschiedlich sein sollte.
Moin!
Eine kleine Rückmeldung, nachdem ich die PC Matten erhalten habe.
Ich kann bestätigen das die Isolationsmatten fürs Cockpit (Frontscheibe + Seitenscheiben mit Öffnung für Lüftungsgitter), die von PC für den T6.1 verkauft wurden auch problemlos im T6 passen.
Auf direkter Nachfrage bei PC erhielt ich die Antwort das sich lediglich die Maße unterscheiden würden, wenn ein Modell mehr Plastikverkleidung hat als das andere.
Dankeschön für die bisherigen Antworten.
Ich hoffe das ich einigen Menschen bei dieser Thematik helfen kann.
LG crustycrab
alle Tx von t5.0 bis T6.1 sind diesbezüglich identisch. Es gibt zwei verschiedene Maße, je nachdem, ob Plastik-Innenverkleidung verbaut ist (Multivan, Caravelle, etc.) oder nicht (Transporter, tw. Startline, Trendline). Über die Baujahre 2003 - 2023 hat sich da nix verändert.
VG.
VG.
Moin!
Die Matten stammen aus einem VW T6.1 California und passen perfekt in den T6 Transporter.
Danke für die nachträgliche Info!
LG zurück!
NOPE
Die Türverkleidungen sind unterschiedlich - also meist da, wo die Fensterheber/Spiegelverstellknopf sitzen.
Da bleibt dann ggf ein (Licht) Spalt oder es ist Stoff zu viel da.
Nicht tödlich, aber es wird dann doch hell, statt dunkel.
Ich kann es zwischen mit T6 Matten am T5 zeigen.
Oh, mein Fehler, Tschuldigung. An der vorderen unteren Ecke der Türfensterscheibe ist die Verkleidung des T6 kleiner als die des T5 und die Thermomatte entsprechend größer. Man lernt immer wieder dazu, sorry für die Fehlinformation.
