T6 California ist jetzt konfigurierbar!
Wassermann
26 Aug. 2007
5.313
1.879
75
Niederrhein
02/2004
Otto V6 173 KW
Autom.
Schiebedach, Tempomat, Klima, Umbau vom LKW auf Multivan
WV2ZZZ7HZ4H063xxx
Hallo Leute, im Direct Ordersystem ist der Cali T6 jetzt konfigurierbar. Es gibt 3 Varianten:
  • Beach
  • Coast
  • Ocean
Hier die Varianten des Ocean:
Und die Farben:
Die Ausstattungen:
Die grauen Häkchen gehören zur Modellvariante Ocean.
Kostenlos sind folgende Optionen beim Ocean:
  • "Guide & Inform", Laufzeit 1 Jahr
  • Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage
  • USB-Schnittstelle und Multimediabuchse AUX-IN
  • Mobiltelefon-Schnittstelle und WLAN-Schnittstelle
  • Reifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert
  • Ohne Schriftzug für Typbezeichnung mit Schriftzug für Motorbezeichnung
  • Ohne Schriftzüge für Typ- und Motorbezeichnung
  • Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht drehbar)
  • Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht drehbar)
  • Komfortsitze (höhenverstellbar) mit Lendenwirbelstütze und Armlehnen für Fahrer und Beifahrer
  • Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus
  • Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus
Serienausstattung:
Karosserie
- 2 Fahrerhaustüren 001
- Abschleppösen, vorn (einschraubbar) und hinten (bei Anhängevorrichtung keine Abschleppöse hinten) 002
- Aufstelldach elektrohydraulisch, in Wagenfarbe mit 2 seitlichen Fenstern, Faltenbalg in Alpin Grey 3R3
- Außenspiegel links, asphärisch 5SL
- Außenspiegel rechts, konvex 5RQ
- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar 6XN
- Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe 6FF
- Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger) 3S4
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik ID0
- Ganzstahlkarosserie, selbsttragend und teilverzinkt 003
- Heckfenster (Doppelverglasung) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage, nicht beheizbar 4HG
- Heckklappe mit Fensterausschnitt 3RC
- Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen 2G1
- Kühlerschutzgitter, schwarz lackiert, mit drei Chromleisten 6KC
- Markisenschiene in Schwarz NF3
- Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung 5V3
- Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne links 4FJ
- Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum 5R2
- Schiebetürführung, verdeckt 006
- Seitenfenster im Fahrgast-/Laderaum, rechts 4JH
- Seitenscheiben im Fahrerhaus in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben im Fahrgastraum mit Doppelverglasung QL4
- Stoßfänger in Wagenfarbe 2JG
- Tankklappe, durch Abschließen der Fahrertür gesichert 004
- Unterbodenschutz 005
- Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung 4GF
Fahrwerk
- 17"-Fahrwerk mit 17"-Bremsanlage 2E4
- 4 Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17 V22
- Abdeckungen für Leichtmetallräder 1NL
- Bordwerkzeug und Wagenheber 1S1
- Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, vorn 007
- Einzelradaufhängung mit Schräglenkern und Miniblock-Federn, hinten 008
- Federung und Dämpfung, Standard 1BA
- Hydraulische Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen 009
- Linkslenker L0L
- Rechtsverkehr AV1
- Reifen 235/55 R 17 103 H rf, rollwiderstandsoptimiert H68
- Stabilisatoren 010
- Teleskopstoßdämpfer 011
- Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel 1G8
- Zulässiges Gesamtgewicht 3.080 kg 0WS
Sicherheitsausstattung
- 3. Bremsleuchte 012
- Airbags für Fahrer und Beifahrer, Beifahrer-Airbag-Deaktivierung, Gurtstraffer für die äußeren Sitzplätze 4UF
- Berganfahrassistent UG1
- Bruchsicherung der Lenkradsperre 013
- Doppelton-Signalhorn 8Y1
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus 014
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent 1AK
- Halogen-Doppelscheinwerfer 8ID
- Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft 5N6
- Keramik-Aufdruck (Blendschutz vor Sonnenlicht) auf der Frontscheibe zwischen den Sonnenblenden 015
- Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrgastraum 4H2
- Lederlenkrad 2PH
- Multikollisionsbremse 017
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht 8WH
- Nebelschlussleuchte 8TB
- Reifenkontrollanzeige 7K1
- Rückleuchten in Standardausführung 8SA
- Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer 4X3
- Seitliche Blinkleuchten 016
- Servolenkung und Sicherheitslenksäule, höhen- und längenverstellbar 1N1
- Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar 4L2
- Tagfahrlicht (im Fahrbetrieb dauernd eingeschaltet) 8K1
- Verbandmaterial und Warndreieck 1T3
- Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt 9P1
- Wegfahrsperre (elektronisch) 7AA
- Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-,hinten höhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar) 5ZU
Innenausstattungen
- 1 Transistorleuchte und 4 Halogenspots (Warmton), einzeln schaltbar 025
- 2 herausnehmbare Einlegeböden im Stauschrank 026
- 2 Verdunkelungsrollos für die Frontscheibe und 2 Magnetgardinen für die Seitenscheiben im Fahrerhaus 027
- 2-Stellen-Gaskocher mit Piezo-Zündung, Leistung der Brennstellen jeweils 1800W 029
- 2er-Sitz-/Liegebank, verschieb- und umklappbar zu 2 Schlafplätzen, in der 3.Sitzreihe 3VZ
- Absperrventil für Gasanschluss 030
- Abwassertank (ca. 30 l), frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum (Entleerung: unter dem Fahrzeug) 033
- Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus 4S1
- Bettverlängerung mit Schlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach) 3U7
- Campingtisch und 2 Klappstühle für Innen und Außen (in Schiebetür bzw. Heckklappe integriert) 1U5
- Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Komfort-Lattenrost AF2
- Dachinnenverkleidung für Camper 5CQ
- Dachrahmenverkleidung mit integrierten Rollos zur Verdunklung des Wohnraumes 022
- Dekoreinlagen: Dekorleiste "Dark Silver Brushed", Dekorband in "Anthrazit Metallic" 5MB
- Diverse Ablagen und Staufächer 018
- Drehsitz links, mit Lendenwirbelstütze in der 1.Sitzreihe (nicht höhenverstellbar) 3TQ
- Drehsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht höhenverstellbar) 3SQ
- Edelstahlspüle mit Einzelarmatur (mit Einschaltung für Wasserpumpe) 032
- Frischwassertank (ca. 30 l) mit Tauchpumpe (Befüllung: außen am Fahrzeug , Entleerung: unter dem Fahrzeug) 034
- Gasdruckregler 031
- Geschränk im Dekor "Dark Wood" II5
- Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite 6X4
- Handschuhfach mit abschließbarer Klappe 019
- Instrumentenbeleuchtung, dimmbar 7V0
- Joystickschaltung in der Schalttafel 020
- Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4.Sitzreihe 3B3
- Komfortschalttafel mit breiter Mittelkonsole und Flaschenfach 4N3
- Kompressor-Kühlbox "Waeco", 42 l, Klassifizierung *** (kühlfähig bis -18 °C in Abhängigkeit von der Außentemp.) 1W4
- Kunststoffbelag im Fahrgastraum 5BE
- Küchenschrank mit Spüle und Kochfeld mit hochklappbarer Sicherheitsglasabdeckung 035
- Ladekantenschutz in Kunststoff 2P1
- Lederteilumfang: Schaltknauf in Leder 3HB
- Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1.Sitzreihe (beide manuell einstellbar) 7P4
- Lüftungsfenster im Faltenbalg, links und rechts, zuziehbar, mit Mückenschutz 023
- Schublade mit Besteckkasten 036
- Schublade unter der Sitzbank im Fahrgast-/Wohnraum 024
- Seitenverkleidung für Camperwohnraum 5DH
- Sicherheitsflaschenventil 037
- Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Valley" N2N
- Stauraum für Geschirr und Vorräte (über 2 Schiebetüren zugänglich) 038
- Teppichbodenbelag im Fahrerhaus 5AD
- Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Fahgast-/Wohnraum 021
- Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen "California" NR4
- Trittstufenbeleuchtung, an Türen im Fahrerhaus und Schiebetür(en) im Fahrgastraum 9N3
- Türablagekästen mit je 2 Fächern mit integrierter Flaschenaufnahme und Einlegematten im Fahrerhaus 3YR
- Türverkleidung 3LQ
- Verdunkelungsrollos für die Seitenscheiben und Heckscheibe im Fahrgastraum 028
- Versorgung durch Camping-Gas-Flasche, 2,8 kg (gehört nicht zum Lieferumfang) 039
- Zuziehbare Lamellenjalousie für den Aufstieg zu den Schlafplätzen im Aufstelldach 040
Funktionsausstattung
- 1 Schuko-Steckdose im Wohnbereich 044
- 12-V-Anlage 041
- 2 Funkklappschlüssel 8QJ
- 2 Zusatzbatterien, wartungsfrei (1 Zusatzbatterie mit Trennrelais) 8FF
- 230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fzg. Batterien und 230-Volt- Steckdose im Innenraum 7B5
- 8 Lautsprecher 8RM
- Abgasnorm Euro 6 (bei TDI mit Dieselpartikelfilter) 7MM
- Adapterkabel (CEE 22/Schuko) 045
- Batterie 420 A (75 Ah) J1N
- Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige 8X4
- Betriebsspannung 12 V und 230 V Wechselrichter 9Z3
- Drehstromgenerator 180 A 8GV
- Elektrische Ver-/Entriegelung des Schlosses der Heckklappe mit Entriegelungsfunktion per Funk 4E0
- Elektrische Zuziehhilfe für Schiebetür, rechts GX3
- Fensterheber, elektrisch 4R1
- Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer und Defrosterdüsen 042
- Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (16 l) 1Z3
- Innenleuchtenkonzept Camper inkl. Beleuchtung im Aufstelldach und in der Heckklappe 9CI
- Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit U5A
- Klimaanlage "Climatronic" mit 2. Verdampfer, Zusatzheizung, Klimahimmel und zusätzl. Bedienung im Fahrgastraum 9AH
- Leuchtweitenregulierung 8Q1
- Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung 7VM
- Mobiltelefon-Schnittstelle 9ZX
- Multifunktionsanzeige "Plus" 9Q5
- Müdigkeitserkennung EM1
- Personenschutzautomat (FI/LS 0,001/13 A) 046
- Radio "Composition Colour" mit 5"-Touchscreen I6V
- Raucherausführung: 12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher und 2 Becherhalter in der Armaturentafel 9JC
- Scheibenwischer-Intervallschaltung 8N1
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel ) QI6
- Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar 4A3
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung 7L6
- Staub- und Pollenfilter 2V1
- Stecksicherungen für Verbraucher im Wohnbereich 047
- USB-Schnittstelle UI8
- Warnsummer für noch eingeschaltetes Licht 043
- Zentralelektronik zur Steuerung von verschiedenen Geräten sowie Zustands abfrage von Kapazität, Füllständen usw. 048
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung 4I2
- Zuziehhilfe für Heckklappe GY1
Die Technischen Daten sind noch unvollständig, bzw. fehlen komplett.
Hier die Ausstattung des Coast:
Karosserie
- Aufstelldach manuell bedienbar, in Wagenfarbe mit 2 seitlichen Fenstern, Faltenbalg in Alpin Grey 2S3
- Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz 6FA
- Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage 4HS
- Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit einer Chromleiste bei lackiertem Stoßfänger 6KD
- Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links 4FN
- Wärmeschutzglas (grün) QL3
Fahrwerk
- 4 Stahlräder 7 J x 17 CS4
- Linkslenker L0L
- Radabdeckung Mitte 1NE
- Rechtsverkehr AV1
- Lederlenkrad 2PH
Innenausstattungen
- Geschränk im Dekor "White Wood" II7
- Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Visitamo" N2T
- 12-V-Anlage 041
- Innenleuchtenkonzept Camper im Fahrgastraum 9CD
- Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus, 2. Heizung im Fahrgastraum KH1
- Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom) I7D
- Waschwasserstandanzeige 8X2
Und der Beach:
Karosserie
Fahrwerk
- Bordwerkzeug 1S2
- Linkslenker L0L
- Rechtsverkehr AV1
- Halogen-Scheinwerfer 8IA
- Lenkrad 1MM
- Verzurrösen zur Ladegutsicherung bei trittverstärktem Bodenbelag 6B3
Innenausstattungen
- Schalttafel mit schmaler Mittelkonsole 4N2
- Seitenverkleidung California Beach 5DK
- Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Pilion" N2K
- Türablagekästen mit je 2 Fächern mit integrierter Flaschenaufnahme im Fahrerhaus 3YQ
- Türverkleidung unlackiert 3LN
- Verdunkelungsblenden aus Stoff, für das Fahrerhaus 5G2
- 12-Volt-Steckdose(n) 7B3
- 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei 8FB
- 4 Lautsprecher 8RE
- Ohne Multifunktionsanzeige und ohne Boardcomputer 9Q0
- Steckdose vorn, auf der Schalttafel in der offenen Ablage EU1
...die Abgaswerte für die großen Motoren mit 999g sind ja gerade Rekord verdächtig.
In jedem Mittelgroßen Betrieb würde so ein Murks den man Online stellt zu eine Abmahnung oder Versetzung in irgend eine Kellerposition führen.
Ich hoffe nicht, das der Start der neuen T5.3 .....äääh T6 Serie genauso dilettantisch anläuft.
Entweder haben die mächtig druck im Werk, oder da läuft einiges sehr schief ...........oder spürte man zuletzt doch die V-Klasse in den Absatzzahlen ???
Warum gibt es den Cali nicht auch zweifarbig ???
Der ehemalige Samba war ja nicht irgend eine Transport Schleuder, sondern eine Art "Wohn - Reisemobil".
Auf den ersten unvollständigen Blick...
Doof: Die langweilige Farbauswahl. Wieder nur Grau/Silber/Blau/Schwarz/Weiß/Rot und als echt grelle Ausnahme Braun. Ich vermisse vor allem Oryxweiß Perlmutteffekt, Viper-Grün, Sunset Red. Warum gibt es diese tollen Farben nicht beim Freizeitmobil schlechthin - unserem Cali?! Wo ist die elektrische Heckklappe? Wieso wieder Transistor- und Halogenleuchten, statt LED, wie beim T5.2?! 18" Rad Disc ist geil, vermisse ich auch in der Optionsliste.
Toll: Sprachverstärkung, Abstandstempomat
Spannend: Dachbalg Alpin Grey, Schrankdekor Dark Wood (wie die Außenfarbe?!) und Sitzdessin Valley. ...wie dürfen wir uns diese Farben wohl vorstellen.
Und beim 110 kW TDI scheint es kein DSG mehr zu geben, wenn es nicht noch nachgeschoben wird. Beim T5 mit 103 kW TDI gab es ja wohl DSG, wie uns @Dentmen jetzt bewiesen hat.
Farben eher langweilig
Keine LED Innenbeleuchtung ?? Kaum vorstellbar
Andere Farben für Dachbalg oder warum wird die Farbe extra betont ?
Zwei-Farben Lackierung wäre nicht uncool
Nunja, ist ja alles noch nicht so richtig fertig, also abwarten.
Wobei mich das alles eh erst irgendwann gebraucht interessiert.
Hallo Wolfgang,
ich habe auch 103 kW mit DSG, beim 5.2. Wenn das beim 110 kW man nicht noch kommt. Ohne wollte ich nicht mehr fahren.
Gruß Siegbert
Interessant! Vielen Dank für die Infos. (Was ist das Direct-Ordersystem?) Ganz gespannt sind wir jetzt natürlich auf die Preise.
Mir fällt auf: Wie schon spekuliert, gibt es jetzt einen Küchen-Cali mit manuellem Aufstelldach! Alle Modelle haben jetzt 17-Zoll-Fahrwerk/Räder. Und es gibt ein Radio serienmäßig! Damit wird endlich auch hierzulande geboten, was im Ausland längst selbstverständlich ist. Die unveränderten Angaben für das Volumen von Frisch/Abwassertank deuten darauf hin, dass die Einrichtung tatsächlich unverändert bleibt. Außerdem bin ich gespannt, was sich hinter dem "Komfortlattenrost" verbirgt. Vielleicht wirklich die Froli-Federung?
So. Ich bin auf VWN gewesen und habe einen Ocean konfiguriert. 110kw ohne DSG und das eine oder andere Gimmik --> 75000,-
Alles wie immer :-)
So unfertig kommt mir der Konfigurator nun nicht mehr vor, geht schon einigermaßen.
Alles wie immer :-)
Kannst du mal die Grundpreise der 110 kw-Modelle nennen? Sind wohl die meistverkauften. (Vergiss es, sehe gerade, dass ich selber gucken kann..)
Geht doch einfach in den normalen Konfigurator und klickt los!
17" weiterhin nur beim 150 kW.
Beim Beach gibt es leider (noch??) kein Premium-Paket o.ä.
Wie auch beim Multivan sind die DSG, 4Motion und DSG-4Motion noch nicht wählbar, aber es wird sie wohl geben.
Eigenartig, ich sehe LED-Lichter, dafür weder DSG noch Allrad. Das kanns noch nicht sein. Wenn die so weiter machen, hab ich echt bald keine Lust mehr auf VW ...
Der Beach kostet netto 36590 Euro netto mit der 75 kW Diesel Maschine.
Der Coast 42395 netto 75 kW
Der Beach hat nach meiner Info aber kein 17 Zoll FW und auch keine 235er Serienreifen, wie oben beschrieben. Sondern 16 Zoll und 215er. Außerdem sollen die Wagen 70 Liter Tanks haben. Falls es stimmt, könnte der adblue Tank Schuld sein?
Die wesentlichsten Unterschiede zum alten Beach scheinen mir: neue Sitzstoffe, climatic vorne, Telefonschnittstelle und startstop serienmäßig. Mehr sehe ich auf Anhieb nicht, ist aber auch ok. Mir liegen akzeptable Leasingangebote vor. Daher reizt er mich schon.
Vg
Also die langweilige Farbauswahl finde ich auch sehr schlimm. Das Perlweiß wäre mein Favorit gewesen oder das Orange von der Tristar-Studie (träumen wird man ja noch dürfen) ...
Noch dramatischer finde ich, dass es nur dunke Innenausstattung gibt. Grau/Schwarz, Geschränk "Dark-Wood" klingt auch nicht gerade freundlich. Für mich sehr deprimierend die ganze Geschichte! Wer will in einem Leichenwagen wohnen? Ich jedenfalls mag es lieber hell und freundlich (wie z.B. Leder sandbeige im Marco Polo), aber das ist sicher Geschmacksache. Ich habe bei meinen Autos immer beiges Leder, da tut erzwungenes Grau einfach weh.
Bei vw-direkt gibt's die 4 zweifarbigen Lackierungen für den Beach,komischerweise erst ab 4MO DSG. 80 Liter Tank ist mit Aufpreis möglich. 235er hat er im konfig serienmäßig auf 7x17 Stahl.
Gruß Hans-Peter
...der 110kw Beach hat 215er auf 16 Zoll. Der 150 KW 235er auf 17.
Kann mir jemand die Terminologie der neuen VW Navis erklären? Was gibt es für Optionen / Leistungsmerkmale? Das RNS 510 hat wohl ausgesorgt.
4M / DSG / großer Diesel gibt es ja leider noch nicht, sonst wäre das eine tolle Option.
Die Preise sind mal wieder heftig, bin bei über 80 herausgekommen.
Hatte ich für das gleiche Geld nicht mal eine Eigentumswohnung in Berlin Mitte gekauft?
Habe einen Beach konfiguriet und mir das mal als PDF mit Bildern gespeichert. Da musste ich festellen, dass das dort gezeigte Amaturenbrett irgendwie eine Mischung aus Trapo und Comfortline ist! Gibt es das so? Weiß jemand da genaueres?
Gruß & Danke
Björn
