sulf555
- Alt Rehse
- T5 Kombi
- 03/2012
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Jup
- Basis
- Aftermarket
- MFA, GRA, PDC, Sitzheizung,
- -komplett gedämmt mit Technoass ADM und Reimo xtreme Isolator
-Gladen Mosconi 6.80, 4.100, 2x 2.150
-Subwoofer in der Doppelsitzbank, hinten im Seitenteil
-Audiosystem EVO2 in den Türen und der Schiebetür
-C-Schienen
-Webasto th100
-ZZH Schiebetür/ Heckklappe
-ausziehbares Bett 158x220
Moin Moin,
die Idee hatte ich auch schon, ist aber sicherlich auch nicht mal so gemacht…. Hatte auch schon Sockel bestellt und dann wieder storniert Wenn das alles nicht zielführend ist werde ich die Alternative mit der Lampenfassung noch mal aufnehmen. Die Idee mit den 5/21 Birnen ist sicherlich nicht die einfachste und ohne Bohren. Bezüglich der Ausleuchtung macht sich das zusätzliche Leuchtmittel nicht negativ bemerkbar.
Bin gestern mal gefahren und da tut sich die Lampen- Kontroll- Leuchte wieder auf. Nur mit Zündung kommt kein Fehler. Lampen sind alle in Takt! Währen der Fahrt braucht es etwas, dann kommt die Kontrollleuchte im KI. Habe gestern noch den zweiten Wiederstand in der anderen Rückleuchte verbaut und muss mal gucken wie es sich nun verhält.
Bei Ausfall der 16 Watt Birne kommt die Kontrollleuchte noch immer... Gebe dann mal Rückmeldung.
Ohne Widerstand habe ich gleich eine Fehlermeldung, wenn ich das Pedal betätige, egal ob der Motor läuft oder nur die Zündung an ist.
Hatte auch einst schon Birnen geordert, die in die Fassung passen und 21 Watt haben sollten. Real gemessen haben diese auch nur 15,999 Watt verbraucht.
Viele Grüße Paul
Viele Grüße Paul
