ich baue gerade einen T5 Caravelle zu einem kleinen Camper um. Nur Elektrik ist nicht so ganz meins, dennoch möchte ich
ich mir eine Zweibatterie unter den Fahrersitz verbauen und daran einen Wechselrichter anschließen.
Habe mir von Camper-Elektrik dafür das fertige Set Batty gekauft (ist noch unterwegs).
Die Zweitbatterie hat 75Ah und kommt mittels Halteblech unter den Fahrersitz.
Direkt hinter dem Fahrersitz wird ein Möbel installiert, in welchem die Elektrik ihren Platz bekommt.
Hierein (da er vmtl nicht mit unter den Sitz passt) soll ein Ective 300 Watt Wechselrichter (600 Watt Spitze, reiner Sinus).
Anschließen wollte ich das mit einem 22 qmm und einer 100A Sicherung, maximale Strecke Zweitbatterie zu Wechselrichter ca 1 m.
An den Wechselrichter wollte ich in den Steckdosenausgang eine 8-fach Steckdose mit Überspannungsschutz und Ein-/Aus-Schalter anschliessen, die weiter nach hinten ins Fahrzeug führt. Da sollen dann hauptsächlich Handyladegeräte 10 W sowie ein 80 W Kompressorkühlschrank mit 230V laufen, dazu noch ein zwei LED Leuchten a 10 W.
Direkt an die Batterie muss ich mir noch zwei Verbraucher legen, eine Tauchpumpe 12V und eine LED Batterieladeanzeige. Seh ich aber erst wenn das Batty Set da ist, wie ich da am besten anschliessen kann, weiss nicht ob die da Verteilerklemmen verwenden.
Da ich mich mit der Elektrik leider nicht gut auskenne möchte ich mir das so gut es geht Vorkonfektionieren lassen (fraron oder ähnlich) und vorher noch folgende Fragen gestellt haben:
1. Es kommt nur eine Sicherung zwischen Wechselrichter und Zweitbatterie nahe derselben auf die Plusleitung, ist das so korrekt?
2. Sind die 22 qmm und 100A für den Wechselrichter okay?
3. Muss die Pumpe auch gesichert werden?
4. Muss die LED Batterieladeanzeige auch gesichert werden?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Danke und Grüße,
h8cru
Danke und Grüße,
h8cru
