Kahlkopf
- 02.02.2004
- Nein
- Highline
- RNS-2 CD+DVE
- Standheizung, 2 batterie, climatronic
- PDE Brücke, verstärkte Stabis, H&R Federn
- WV2ZZZ7HZ4H064xxx
- 7HM
Hallo zusammen
Ich habe seit kurzen einen Multivan von 2004 der mir aber Kummer beschert.
Zu meinen Problem das Gebläse hinten und die Tür Gebläse gehen nicht,
Habe Climatronic mit Standheizung und 2 batterie unter dem Fahrersitz.
Habe mittlerweile alle Sicherungen geprüft das Lüfter Problem vom vorderen Bedienteil gelöst und schon viel gemessen.
-am Gebläse hinten liegen 12 VOLT AN
-Habe regeler und Gebläse von vorne schon versucht
-wenn ich am Regler das braune und schwarze brücke läuft der Motor
- Stellklappen hinten funktionieren
Was komisch ist wenn ich am roten Kabel Gebläse gegen Masse messe habe ich saft drauf genau wie am schwarzen und auch am schwarzen am Regler wenn Stecker vom Gebläse drann ist
Das Bedienteil von hinten hatte leichte Korrosion habe ich mit richtigen reiniger sauber gemacht, es zeigt mir für hinten und Seite die Drehzahl an aber es tut sich nicht.
Was mir aufgefallen ist das Display ist nicht beleuchtet und im steuergerät ist nur der steuergerät defekt Fehler weil selbst nach der Reparatur der Lüfter nur mit 2600 u/min dreht.
Habe Motor und Regler vorne hinten getauscht vorne geht alles, batterie vorne ist neu und randvoll
