tonho
- iggingen
- 02.06.2004
- Highline
ich habe folgendes problem: meine baterie hat nicht mehr geladen. habe die front ausgebaut und habe lima ausgebaut, die kupplung war abgenutzt. Habe bei VW eine neue Kupplung besorgt und ausgetauscht, lief zwei tage und ging wieder kaputt.
So, wieder eine neue Kupplung besorgt, wieder eingebaut und schon wieder kaputt.
Die Lima läuft einwandfrei. Beim zweiten Einbau habe sogar (ohne die front) MW eingeschaltet und gekuckt ob schwingung da sind. die lief einwandfrei!
Beim ersten mal war die kupplung von innen abgenutzt, nach dem 2. einbau war in die in der mitte durchgetrennt. Lima macht beim drehen keine geräusche.
kann es sein das trotzdem die Lima kapput ist? Kann jemand mir vielleicht ein Tipp geben woran es liegen kann oder wo das problem ist??
Habe eine MW 128KW,Jahr 2004 mit 150TKM
