Nein da gibt es keine Rauchzeichen - so lange es korrekt verdrahtet ist. Sollte die Leitung überlastet werden löst die Sicherung aus. Gewöhnlich werden aber keine ausreichend hohen Ladeströme auf diesem Weg erreicht als das sowas passieren würde. (Spannungsabfall aufgrund der langen Leitung mit kleinem Querschnitt, Übergangswiderstände usw.) Grundsätzlich könnte es aber bei einer relativ leeren Batterie mit geringem Innenwiderstand schon passieren das die Sicherung durchbrennt."Ladeleitung" bei einem 2,5 er Kabel und über 80 Ampere da gibt es dann schon mal Indianerrauchzeichen ? Oder wird ein 12V zu 12 V Lademodul verwendet ?
