T 5.2 Schlüssel läßt sich nicht mehr abziehen
grivel
AUT
T6.1 California Beach
03/2022
Beach
bei meinem T5.2 hat sich der Schlüssel nicht mehr abziehen lassen. Es wurde alles kontrolliert, richtige Stellung ℗, usw.
Mein Freundlicher hat mir darauf hin gesagt, es liegt an der Schaltheinheit und hat mir die ganze Einheit um € 600,00 getauscht.
Nach ca. 3 Monaten beginnt das Problem von neuen.
Der Schlüssel läßt sich manchmal nicht abziehen. Nach Hin- und Herschalten des Automatikhebels (sorry ich weiß leider die
korrekte Bezeichnung nicht) läßt sich der Schlüssel wieder abziehen. Das wir wahrscheinlich jetzt ein paar Wochen so
funktionieren, bis er sich schlußendlich gar nicht mehr abziehen läßt. Trotz neuer Schalteinheit.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Habe mit mehreren Freundlichen gesprochen, es kann sich niemand erklären :confused::baby:
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
grivel
3 Monate?
Gewährleistungsfall
Hallo Peter,
ja das hab ich mir auch gedacht, aber es ist nicht erwiesen, dass das Problem des Schlüssels an der Schalteinheit liegt.
Folgendes Vorgehen:
  1. Feststellen, ob der/die Hallgeber der Schalteinheit sauber die Parkposition und auch anderen Fahrpositionen erkennt - Messwertblöcke VCDS - Getriebe; Generell ist es wichtig, dass festgestellt wird, ob und welche Position des Wählhebels erkannt wird, wenn der Fehler auftritt- hierzu ist es wichtig, nicht nur die reine Wählhebelposition, sondern auch die plausibilisierte Position (Rückmeldung durch das Getriebesteuergerät) auszulesen
  2. Feststellen ob der Magnetschalter N376 am Zündschloss im Moment des Fehlers bestromt wird -- Multimeter, Prüflampe
  3. Falls die Wählhebelpositionen sauber und plausibilisiert erkannt werden und der Magnetschalter beim Auftreten des Fehlers nicht bestromt wird, dann liegt ein mechanischer Defekt am Magnetschalter vor --> Austausch N376 am Zündschloss; Wird der Magnetschalter bestromt, obwohl die Wählhebelpositionen (Parken) sauber (plausibilisiert) erkannt werden, dann ist der Grund hierfür zu suchen (Kurzschluss, defektes J527 Lenksäulenelektronik, Fehlersuche gem. Stromlaufplan)
Sollte die Parkposition vom Wählhebel nicht sauber erkannt werden, dann ist im Hinblick auf die bereits erneuerte Wählhebeleinheit natürlich auch die elektrische Anbindung (Kabel, Stecker, genauestens zu überprüfen.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
grivel
Hallo Peter,
Das ist für mich wieder ein Beispiel, nach der Gewährleistung oder Anschlußgarantie nie nie wieder zum :D wegen einer Reparatur fahren.
Nachtrag:
Der Magnetschalter (N376) für die Zündschlüsselabzugssperre hat Dauerplus. Für die Prüfung ist es also wichtig zu wissen, dass der Wählhebel in der P Stellung keine Masse an den N376 weiter geben darf. Wenn dort trotzdem Masse aufschlägt ist entweder der Schalter F319 im Wählhebel defekt (Wählhebeleinheit ist bereits neu - also unwahrscheinlich), oder die Masse wird über eine defekte Isolierung geholt.
Wie oben erwähnt: Wenn die Zündschlüsselabzugssperre nicht bestromt wird und der Schlüssel nicht abzuziehen ist, bleibt nur noch ein mechanisches Problem mit dem Magnetschalter/Lenkschloss selbst (klemmt). Diesen gibt es meines Wissens nur komplett mit dem Lenkradschloss (ca. 100€). Schließzylinder und Lesespule für die WFS müssen im Normalfall nicht erneuert werden und bleiben erhalten.
Sollte der Austausch des Lenkschlosses notwendig werden, fallen zu den Kosten für das E-Teil selbst (95,20) noch ca. 140-150€ Lohn inkl Mwst an.
Aber nochmal zum Verständnis: Der Schlüssel wird nur gesperrt, wenn der Magnetschalter bestromt wird, also Masse am Schalter anliegt. Ein Feder im Magnetschalter sorgt dann dafür, dass der Riegel das System entsperrt, sobald keine Masse mehr anliegt.
@grivel ,
gibt es eine Lösung, oder ist diese in Sicht?
...wieso wurde eigentlich die ganze Schalteinheit getauscht ?
Es gibt das kleine Teil mit dem Sensor einzeln
Manchmal frage ich mich, wieso ich so ehrlich zu meinen Kunden bin - in meiner Branche liegt zwischen Ehrlich und "Drecksack" ohne Probleme einige tausend Euro.
Es scheint aber ein Phänomen in großen teilen der Autobranche zu sein.
Claus
Ich glaube, die Platine, welche es einzeln gibt, trägt die Hallgeber für die Schalthebelpositionen. Der Schalter, welcher die Masse zum Zündschloss durchschaltet, ist nicht einzeln erhältlich.
Hallo @grivel, da Du an anderer Stelle wieder postest, gehe ich davon aus, dass der Fehler schlussendlich repariert wurde. Es wäre unheimlich nett, wenn Du davon berichtest und diesen Thread zum Abschluss bringst. Davon lebt das Forum! Danke!
Hallo und sorry für die späte Antwort!
Leider hat sich das Problem erst gestern gelöst und daher die späte Antwort.
Folgender Sachverhalt (teilw. schon beschrieben!):
Auto läßt sich nicht mehr starten, Batterie ist voll, Starter wurde getauscht, Problem nach 2-3 Wochen wieder aufgetaucht. Einmal läßt sich das Auto starten dann wieder nicht. In der Zwischenzeit ist das Problem aufgetaucht, dass sich der Schlüssel nicht mehr abziehen läßt. Maßnahme des Freundlichen die Komplette Schalteinheit wurde getauscht. Nach einiger Zeit Auto läßt sich wieder nicht starten, Schlüssel nur nach mehrmaligen Probieren zum Abziehen. So ging es eine Zeit hin und her. Wechsel des Freundlichen brachte keinen Erfolg. Dann bin ich drauf gekommen, dass das Problem mit unterschiedlichen Temperaturen zusammen hängt!
War an der Verzweiflung nahe und dann wurde mir eine 1 Mann Werkstatt (alle Marken) empfohlen. Dieser Mann war meine Rettung. Er ist drauf gekommen, dass das Problem durch ein defektes Kabel aufgetreten ist. Eine Phase beim Eingang des Getriebesteckers war abgebrochen. (Einmal Kontakt, dann wieder nicht!)
Fazit: Ich hätte mir den Starter, die neue Batterie und die komplette Schalteinheit erspart, wenn die Freundlichen drauf gekommen wären, was der 1Mann Betrieb u.s. nach Fehlerspeicher Auslesung gefunden hat.
Ich hoffe ich konnte als Laie das einigermaßen Verständlich wieder bringen.
Abgesehen davon, dass ich auch schon einen neuen Rumpfmotor bekommen habe, wo VW keinen einzigen Cent an Kulanz gezahlt hat, bin ich wieder einmal durch Schlampereien und Inkompetenzen 2er Freundlicher zur Kasse gebeten worden.
Eine Forderung an die Werkstätten zu stellen, sehe ich als aussichtslos.
@Nendoro: Sorry nachmals für die verspätete Rückmeldung!
Beste Grüße
grivel
Viel hängt ja auch von der Fehlerbeschreibung ab. In diesem Thread hattest Du anfangs garnichts vom "nicht Anspringen", also eine Anlassperre geschildert. Wenn das MSG vom Steuergerät des DSG keine plausibilisierte Meldung erhält, dass kein Gang eingelegt ist, dann erfolgt die Anlasssperre. Und sehr oft sind dann tatsächlich die von dir geschilderten Kabelbrüche/Oxydation in Steckernähe die Ursache.
Danke für den Bericht!
.....und offensichtlich stand ja was im Fehlerspeicher.
Solche Angaben sondern im Prinzip immer zwingend erforderlich - ansonsten redet man viel am eigentlichen Problem vorbei.
So langsam wird es mal Zeit das wir hier eine "TX-Board TPI" Sammlung erstellen - diese Datenbank dürfte hilfreicher sein, als die Hilfe von VW.
Claus
Hallo Claus, das stand im Fehlerspeicher, der sich aber nicht löschen lies. Kein Hinweis auf einen Kabeldefekt!
Vl. kannst ja was damit anfangen ;)
Beste Grüße
grivel
Beste Grüße
grivel
Doch, das ist defacto der Hinweis, dass auf dem Signal-Kabel für die P/N Stellung etwas nicht OK ist. Deswegen mag der Motor dann nicht starten.
....und mein Freundlicher hat gesagt, dass ich die komplette Schalteinheit wechseln muss!X(X(X(
..........ich bin ja auch im Bereich "Service" tätig - allerdings Medizintechnik.
Wenn ich einem Kunden etwas einbaue und das war es nicht, kann ich mir so ein Teil in der regel sogar inkl. Arbeitsleistung ans Knie nageln.
Meine Branche ist bereits was Preise betrifft total versaut - aber wir haben ganz sicher noch den Anstand dafür gerade zu stehen, wenn man mal was nicht hin bekommen hat.
So was unterstützt allerdings den Ansporn seine Arbeit in Zukunft noch etwas besser zu machen.
In der KFZ Branche scheint man da mittlerweile absolut Schmerz frei zu sein - das finde ich doppelt schlecht, da auch dort Teile getauscht werden, bis das richtige dabei war.
Leider kann selbst die zertifizierte Zunft kaum mahr als Fehler aus zu lesen - selbst das VAS Programm ist da eher was für doofe - es ist ein Frage und Antwort Spiel - Hirn einschalten nicht nötig.
In VCDS kann man sehr viele Komponenten über die Funktion "erweiterte Messwerte" prüfen - jeden Mikroschalter, jeden Sensor - so könnte man zumindest prüfen, ob bestimmte Bauteile
logisch funktionieren oder nicht.
Bei der Schalteinheit ist für die Funktion"Sperre" nur der Mikroschalter zuständig - dieser lässt sich perfekt in VCDS überprüfen.
Funktioniert dieser einwandfrei muss die Schalteinheit nicht getauscht werden.
Wir brauchen eine "TX Board Werkstatt" !!!
Das ganze als gemeinnützigen Verein - Steuer begünstigt - dann kann man sich an so manchem Fehler Stundenlang austoben.
Cllaus
