Toffeebert
- Nienburg Weser
- 30.06.2011
- TDI® 103 KW
- optimiert ;-) bei MechanixDeluxe
- California-Comfortline
- RNS 510
- Heckklappenöffnung innen, RDK, RFK, Markise,
- Von 132 KW auf 103 KW umgerüstet.
- 7HC
ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme einer RFK in meinem Bus.
Ausgangsbasis:
RNS 510 / 7E0 035 680 A
Steuergerät / 7E0 907 441
Kamera / 7E0 980 551 A
Der Kabelbaum vom Radio (J503) zum Steuergerät (J772) ist mit vorhandenen Stromlaufplan verglichen. Die 2 Leitungen für den Can-Bus sind am Radiostecker mit angeschlossen worden.
Plus und Masse sind auch angeschlossen und kommen auch am Stecker zum Steuergerät an.
Der Kabelbaum vom Steuergerät (J772) zur Kamera (R189) beinhaltet ja nur die Videoleitung sowie Plus und Masse. Auf der Seite des Steuergerätes habe ich sie auf Pin 43 + 44 gelegt wie im Stromlaufplan beschrieben.
Codierung habe ich mittels VCDS vorgenommen. Im Steuergerät 19 die Verbauliste um die Kamera erweitert. Das Steuergerät hatte er aber schon vorher in der Übersicht mit angezeigt.
Im Radio (Adresse 56) ist kein Haken gesetzt weil es ja um die High Variante handelt.
Problem:
Beim einlegen des Rückwärtsgangs kommt keine Änderung am RNS.
Die Stromversorgung der Kamera liegt bei knapp 6V.
Hättet ihr einen Ansatzpunkt für mich wo ich suchen könnte warum die Spannung so niedrig ist?
Habe ich bei der Codierung etwas übersehen das keine Umschaltung beim RNS erfolgt?
p.s.
Alle Komponenten sind noch nicht final verbaut, liegt alles mehr oder weniger auf dem Beifahrersitz.
Ausgangsbasis:
Problem:
p.s.
