Matros007
- Kaiserslautern
- 2011
- TDI® 103 KW
- Startline
- Eibach Gewindefedern "tief"
an meinem T5.2 140PS Tdi Bj2011 spring die Standheizung/Zuheizer nicht an.
An der Fahrertür ist ein kleiner Aufkleber, verbaut ist laut dem eine Webasto Thermo Top C Dieselheizung mit 5KW.
Am Armaturenbrett ist so eine kleine Bedieneinheit von Webasto mit glaub 2 Knöpfen.
Denke es ist dieses "Aufrüstkit" zur Standheizung verbaut?!
Wenn ich nun auf den Knopf mit der Flamme drück, springt die Anzeige auf 30, geht aber nach paar Sekunden wieder aus, egal ob Motor aus oder an.
Batterie ist topfit.
Habe ausgelesen mit VCDS, 3Fehler bei Adresse 18, Autoscan ist weiter unten.
Kann mir jemand sagen was ich nun zu tun habe?
MfG
Samstag,15,Januar,2022,15:38:12:57908
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.9.0.6
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH113909 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 151830km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 25 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH113909 Kilometerstand: 151830km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAC) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CH HW: 03L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H41 9970
Revision: 26H41--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: D8995D5B
Codierung: 0119401A231400080000
Betriebsnr.: WSC 30694 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH_002.rod
VCID: 6DD60390BC73CAE19E-8038
VINID: 9E60AAAAA1D8A92601043240244175C67C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A5089824AB90716A6710
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3664ECFC81A54939AF-8062
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 AC HW: 7E5 907 047 AC
Bauteil: Climatic-T5 H11 0203
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 70E81AE4AB412709B5-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 086 F HW: 7H0 937 086
Bauteil: BCM T5GP M++4 H47 0230
Revision: BM047001 Seriennummer: 0395 061110059
Codierung: A0A0393A0E212012002008101E2B84D40000410F60040000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3311
Seriennummer: --------------------
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3311
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 79
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 150401 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 17:41:24
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000XTJ.
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3664ECFC89A54939AF-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB405R0891IBH0M
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40630891IG16T
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7E0 920 860 C HW: 7E0 920 860 C
Bauteil: KOMBI H04 0204
Codierung: 160100
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2858328453112FC92D-807C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 234225A8E237CC9178-8076
3 Fehlercodes gefunden:
01413 - Dosierpumpe (V54)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 143577 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.16
Zeit: 10:00:55
Start
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 13.74 V
Temperatur: 10.0°C
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 149566 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.28
Zeit: 05:17:05
Start
Temperatur: 29.0°C
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 10.0°C
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 149567 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.28
Zeit: 05:19:10
Störung
Temperatur: 36.0°C
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 10.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0230
Codierung: 042200
VCID: 70E81AE4A3412709B5-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0204
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC088C8D9DDDD9FB-803E
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: RCD510 H14 5028
Revision: -----11S Seriennummer: VWZ4Z3K1127680
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 65C67BB06C83F2A1D6-8030
2 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 150391 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 04:01:39
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 04:01:39
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: TCV 301 004 0 HW: TCV 301 004 0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE TC 0030
Codierung: 0000001
VCID: 45869B300C43D2A136-8010
Ende----------------------------(Dauer: 02:17)-----------------------------
MfG
www.vcdspro.de
Revision: 00H43001
Revision: 00005001
Codierung: 000000
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 17:41:24
Codierung: 160100
Codierung: 0000031
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.16
Zeit: 10:00:55
Start
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 13.74 V
Temperatur: 10.0°C
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.28
Zeit: 05:17:05
Start
Temperatur: 29.0°C
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 10.0°C
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.28
Zeit: 05:19:10
Störung
Temperatur: 36.0°C
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 10.0°C
Codierung: 042200
Seriennummer:
Codierung: 000000
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 04:01:39
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.19
Zeit: 04:01:39
Codierung: 0000001
