Michbeck3100
- Bochum
- 15.6.2006
- TDI® 132 KW
- Comfortline
- Navigation Discover MEDIA
Hallo!
Meine Fuß-Luftausströmer (Climatronic) sind tot. Habe heute den Stellmotor gecheckt und er funktioniert, aber nur, wenn ich das Anschlusskabel mindestens 90 Grad am Stecker abknicke. Schätze es wird ein Kabelbruch sein, auch wenn mich das an dieser Stelle überrascht. Jetzt meine Frage:
Hat jemand einen solchen Stecker mit etwas Kabel dran, das ich da anlöten könnte? Alternativ - kennt jemand einen Schlachter, an den ich mich wenden kann?
Mein zweites Problem: Der Lüfter (Gebläse) bleibt nach ca. 5 min auf max. Stufe stehen, nachdem er kurz davor Geräusche macht, die zu einem Lagerfressen passen könnten. Er lässt sich aber mit der Hand frei drehen! Nach ein paar Minuten und Zündung aus/an läuft er wieder als wenn nichts gewesen wäre. Sieht hier jemand das Problem in seiner Glaskugel? Messen konnte ich noch nichts (weil ich gerade mein Messgerät nicht da habe..).
Vielen Dank schonmal!
Michel
Michel
