Dobbie
- 11.2005
- falsches Öl :-w
- Autom.
- Highline
- Aftermarket
- Black-Magic-Perl. // Leder grau
Felgen: L.A. und MAM 7 Nuvo 16" //
Standheizung // el. Schiebetüre
- Selbstleuchtendes Kennzeichen->nicht mehr, schlechte Qualität // LED-Kennzeichen- und Innenbeleuchtung // Folia-Tec Bremssattellack
- WV2ZZZ7HZ6H048***
- "Bulli! T5-Board Edition"
Danke für die äußerst freundliche Antwort . Bin hier von früher eigentlich einen anderen Ton gewöhnt .
Damit es klar ist, -es geht um ein Kfz, einen VW Bus, T5.1. Dieser hat eine Standheizung, sogar eine (nein zwei) Fernbedienung dabei. Damit sollte die Eingangsfrage wohl geklärt sein.
Der TE gibt an, dass seine "Standheizung ohne Funktion" ist und die Dachbedieneinheit unverzüglich wieder in den Off-Modus schaltet. Die Unterscheidung Luftstandheizung oder Warmwasserzusatzheizung ist in diesem Zusammenhang gar nicht Thema! Die Überschrift ist das, was den Suchenden zu diesem Thread bringt und der hier eine Antwort zu finden erhofft, und wenn eine Lösung für beide Varianten gefunden werden kann, umso besser, oder soll ich den Thread mit der gleichen Überschrift noch ein mal anlegen und dann irgendwo im 7. Beitrag erwähnen, dass es sich um die Luftstandheizung handelt?
Vielleicht resettest Du Dich mal und kommst noch mal neu . Oder lässt es einfach, wenn Dir die Zeit für Fragen die Dir unverständlich sind, zu schade ist.
Ich habe also grundsätzlich die gleiche Problematik wie der TE, bzw. in der Form, wie ich es geschildert habe. Sie hat über die vordere Dachbedieneinheit keine Funktion, über den Kundendienst-Modus geht das, was ich beschrieben habe. Als die Standheizung regulär lief, kam die warme Luft aus dem Auströmer an der rechten B-Säule.
Des Googeln´s bin ich mächtig und bin auch nicht ganz neu hier und weiß schon, mit der Suche umzugehen. Daher weiß ich auch, dass Claus geschrieben hat, dass dieser Fehler teilweise ignoriert werden kann, wenn keine Fehler auftreten. Das ist aber mein Punkt: ist es ein Fehler wenn die Standheizung nicht funktioniert, weil die Systeme korrespondieren, oder ist es der Standheizung Latte, was mit der Climatronic ist? Ich habe da sonst keine Fehler. Außerdem wird mir aus dem Log nicht klar, ob das Subsystem der hinteren Bedieneinheit nur mit aufgeführt ist, weil es dazu gehört, oder liegt tatsächlich dort der Fehler? So wie es da geschrieben ist, könnte es sich auf das eine wie das andere Bauteil beziehen, mMn. Die Bedienung der hinteren Dacheinheit funktioniert soweit problemlos, eine Störung ist da nicht zu erkennen.
Ich habe eine Fernbedienung, die aber ebenfalls (mangels Batterie) nicht funktioniert und ich würde dies auch erst in Angriff nehmen, wenn das System an sich wieder läuft. Primär sollte die Bedienung ja über die Dacheinheit gängig sein!?
Und noch mal was generelles: nicht jeder hier beschäftigt sich ständig mit dem Thema Bulli, Probleme und VCDS. Mittlerweile kann man wohl 24/7 im Forum oder Netz zu seinem Problem recherchieren. Einem Studium oder einer Mechatronikerausbildung kommt das trotzdem nicht gleich. Daher sollte man hier auch nicht wie jemand behandelt werden, der hier nur fragen darf, wenn er Fachmann der Materie ist. Das Board war früher dazu gedacht, eine Informationsgrundlage zu geben, und darüber hinaus als jeder-hilft-jedem-Plattform und es wurde auch berücksichtigt, dass man vielleicht nicht jeden Zusammenhang erfasst, weil man nicht vom Fach ist. Hat sich das geändert?
