Standheizung ohne Funktion
N.T5
21 Dez. 2005
571
12
75
Fahrenzhausen
11 / 2012
Otto TSI® 150 KW
nö ;-)
DSG®
RNS 510+Dyaudio+DVE
ALLES
meine Standheizung geht leider nicht. Sobald ich sie einschalte, springt sie sofort nach wenigen Sekunden wieder auf das normale Display. War heute bei VW zum Fehlerspeicher auslesen - Steuergerät antwortet nicht. Man hat mir gesagt, ich soll nach der Sicherung schauen und ob das Steuergerät richtig angeschlossen ist. Hat jemand von euch schon mal denselben Fehler beim T5 gehabt? Wo sitzt das Steuergerät und die Sicherung für die Standheizung?
MFG
AW: Standheizung ohne Funktion
hast du genug Sprit im Tank ?? .......kein Scherz ....wenn weniger als ca. 1/4 voll geht die Standheizung nicht an.
Die Sicherung für die Standheizung sitzt unter dem Fahrersitz .....müßte man sehen, wenn man den Sitz ganz zurück schiebt.
S62 .......müßte die Mittlere Sicherung in der ersten Reihe sein (3 Stück) .....da die Heizung aber kurz anläuft und wieder aus geht ist die Sicherung auf jeden Fall schon mal ganz.
Auch das Ansprechen über OBD müßte gehen, weil wenn die angeht, erfolgt die Ansteuerung über das Dachdisplay per OBD.
Wenn zur Standheizung keine Komunikation über OBD ist, sollte man zunächst mal einen "T5 Reset" machen ......= Batterie abklemmen ...einige Minuten warten und wieder dran machen .....das sollte der :D aber wissen.
Baujahr 2003 ??? ....da vermute ich mal das da über OBD eine Fehlermeldung kommt, Kurzsschluß Glühkerze oder so was ....wäre nach der Laufzeit fast normal.
Die Glühkerze kann man einzeln tauschen und kostet bei Bosch ca. 40 € .....las dir nur keine Standheitzung im AT andrehen ....da ist nix besonderes drin, was man nicht tauschen könnte.
Das austauschen ist eine schöne Sch....... weil die Heizung ist ja am Unterboden unter dem Fahrzeug verbaut ist ....ich habe da fürchterlich geflucht ...ja ganz neue Worte erfunden.
Kleiner Tipp ....schau mal bei Ebay .....ich habe mir dort eine Funkelnagelneue Standheizung inkl. Rechnung für etwas mehr als 100€ ersteigert.
Zuerst habe ich mir da auch alle Kleinteile besorgt ....Glühkerze, Brennkammer etc. .....aber nach dem Kompl. Kauf habe ich natürlich die ganze Einheit getauscht.
Bei meiner alten Standheizung war tatsächlich nur die Glühkerze defekt.
guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Web...ryZ61524QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
....das ist allerdings nur ein Zuheizer ....da müßte dann von deiner Heizung die Elektronik rein.
MFG
was ist das denn für ein :D
Dentmen hat recht - Sicherung sitz unterm Fahrersitz - evtl. ist sie auch nur verriegelt (Tank zu weit leergefahren und dann den Zuheizer eingeschaltet)
suche mal unter verriegelten zuheizer - in der suche - weiß nicht genau wie es geht aber du kannst es entriegeln
und wichtig - TANKEN
das gleich Verhalten zeigte meine Standheizung (Webasto) in meinem alten T4 als die 2. Batterie am Ende war. Beim Fahren und mit eingeschalteter Zündung ging sie gut, aber ohne Zündung zeigte sie genau das Verhalten wie du oben beschrieben hast. Kurzer Anlauf, dann Ende.
Servus
Ralf
guckst du hier:
Danke erstmal für die schnelle Antwort, nach dem Reseten ist sie ohne Probleme angelaufen.
Bin ja schon jahrelang (8 Jahre) T4 erprobt und habe mir letzte Woche meinen T5 gebraucht über Privat gekauft. Beim Kauf lief schon die Standheizung nicht, auch nicht die Funktion lüften.
Da ich neu im T5 Geschäft bin, war ich sehr entäuscht das nicht mal eine Belegung der Sicherungen in der Beschreibung aufgeführt ist, wäre super wenn mir jemand so etwas zukommen lassen könnte, inkl. Einbauort.
MFG
Hallo, das habe ich auch gehabt. Bei mir war es das Steuergerät was an der Brennkammer hängt was defekt war. Kostet 121.- Euro beim freundlichen.
Wir hatten auch alles versucht aber das wer dann der Fehler den auch der freundliche als letes vermutet hatte und ich auch nur durch zufall drauf gestossen bin.
Erstmal haben alle Vorredner recht in Bezug auf "mindestens 1/4 vollen Tank"
ergänzend einige Erfahrungen mit nicht funktionierenden Stand- und Zusatzheizungen
Kleine Standheizung (Zuheizer) liegt im ODB auf Adresse 18 wenn Luft in Ansaugleitung gelangte (Ansaug Heizungen liegt bei 1/4 Tankvolumen) und 4 Fehlerhafte Startversuche, dan verriegelt die Heizung auch über einen Reset hinweg. => Fehlerspeicher löschen.
Grosse Standheizung (Luftzusatzheizung) liegt im ODB bis MJ2006 auf 7D und ab MJ2006 auf 0B (das wissen die wenigsten freundlichen.) So wird fälschlich ein nicht erreichbares Steuergerät diagnostiziert und ein neues angeboten. Also prüfe beide Adressen im ODB. Die Verriegelung entsteht nach gleicher Gesetzmässigkeit wie für den Zuheizer. => Fehlerspeicher löschen.
Reset der grossen Luftzusatzheizung geht über ziehhen der beiden grossen Sicherungen die zur Fahrertür hin hochkant vorn unter dem Fahrersitz sind und zeitgleich abtrennen der Hauptbatterie. Wenn eine von beiden drann bleibt, resetet die Luftzusatzheizung nicht!
Bei Löschen Fehlerspeicher auf 18 ist meine große Heizung auch wieder angelaufen. weis jemand wie der Zuheizer mit der LZH vernetzt ist ?
Mein Steuergerät der Standheizung ist defekt.
Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät verbaut ist und wie groß der aufwand ist es tauschen..??
mein Mechaniker will 200 € Bläck fürs tauschen... :-S
Danke im voraus.... cheerioooo
Mal ganz abgesehen davon , das keiner weiß von welcher Standheizung du sprichst , sitz das Steuergerät der Standheizung immer auf /an dem Heizgerät selber.
Das das Steuergerät defekt ist , ist da eher selten . Meist liegt ein anderer Fehler vor .( Kabelverbindung-verriegelt wegen Unterspannung;Spritmangel etc...)
....oder ganz einfach die Glühkerze usw.
Ohne Angaben zum Fahrzeug - so z.B. in einem perfekt ausgefülltem Profil ist hier Hilfe kaum möglich.
uups sorry :/
also ist ein t5 multivan startline Bj 2007 und eine originale WWHZ von webasto mit fernbedinung usw...
also ich hatte mein t5 anfang jahres schonmal in der werkstatt und die haben alles zerlegt neue lüftung rein usw. und sind letztendlich draufgekommen das es am steuergerät liegt...
Ich hole den threat mal wieder hervor da ich das gleiche Problem habe. Original Webasto Wasser-Standheizung, nach dem Drücken auf den Startknopf im Bedienteil im Dach kehrt das Symbol nach wenigen Sekunden wieder in den Startzustand zurück. Die Werkstatt konnte nicht auf das Steuergerät zugreifen. Im Fehlerspeicher steht: Steuergerät nicht erreichbar.
Der freundliche meinte, das entweder das Steuergerät defekt sei oder eine Sicherung raus. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Sicherung für die Standheizung zuständig ist. Daher füge ich ein Foto des Sicherungskastens unterm Fahrersitz bei. Es wäre toll, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wo ich zu suchen habe.
Mal was zur grundsätzlichen Arbeitsweise einer Zusatzheizung, egal ob Benzin oder Diesel, egal welcher Hersteller, Luft oder Wasser.
Starten der Heizung - Gebläse der Heizung bläst die Brennkammer einige Sekunden aus
- Glühkerze beginnt den Glühvorgang, und Kraftstoffpumpe beginnt zu fördern, bzw Ventil öffnet für Kraftstoffförderung in die Brennkammer
- Flammwächter sollte Verbrennung erkennen, ---------------- Heizung läuft.
Wenn in diesem Zyklus ein Fehler auftritt (keine Flamme erkannt, überhitzung ) bricht die Heizung den Startvorgang ab und bläst die Brennkammer frei.
Sicherungen gibt es 2 für den Heizer, einmal Steuergerät, einmal Glühkerze. Die klackernde Pumpe wird vom Heizungssteuergerät angetaktet.
Also, zur Diagnose: Heizung einschalten= Gebläse muss anlaufen für einige Sekunden (ca. 10), dann sollte man, falls vorhanden (beim T5 eigentlich immer verbaut) die klackernde Pumpe hören, anschließend sollte die Heizung ein wenig bullern, und etwas qualmen = Starten der Verbrennung, dann sollte eine saubere Verbrennung einsetzen, und das Abgasrohr warm werden.
Vielleicht hilfts ja etwas weiter.
mfg
Sven
Ich hoffe ich bin im richtigen Thema...
Ih habe einen T5.1 Baujahr 11/2007. 2,5TDI 96kw 4 Motion (ehemaliger Rettungswagen) mit einem sog. Rettbox Anschluss (Anschlus für externe Stromversorgung und zum Laden der Batterien).
Den Rettbox Anschluss habe ich umgebaut auf einen herkömlichen CEE Anschluss.
Sobald ich das Fahrzeug über den Anschluss mit Strom versorge, geht die Standheizung. Wenn der Motor läuft lässt sie sich ebenfalls aktivieren.
Ohne ext. Strom bzw laufenden Motor schaltet sich das Gebläse ein, aber das Klacken/Ticken beginnt nicht. Nach etwa 2-3min schaltet das Gebläse wieder ab und das wars.
Die 2. Batterie ist aus 2011 und schon recht schwach. Diese werde ich am Wochenende ersetzen.
Die Heizung ist ohne Fernbedienung.
Ich habe via OBD Eleven die Fehler ausgelesen. Fehler im Steuergerät 6E Anzeige/Bedienheinheit Dach.
Bei mir steht der Wert 0000005 drin und er gibt mir den Fehlercode 01044 (Steuergerät falsch codiert) aus.
Kann mir jemand die originale Codierung des 6E Dachdisplays (Standheizung) sagen?
Der Fehler lässt sich nicht löschen, bzw ist nach einem Neustart wieder da.
Danke
Mfg
Mani
Habe heute die zweite Batterie ausgetauscht und der Fehler ist behoben.
Ob es jetzt der Reset durchs abklemmen oder durchs ersetzen der alten Batterie war kann ich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hilft die Info ja jemandem.
Mfg
Manuel
Ich hatte ein neues Thema erstellt, mit etlichen Bilder. Um nicht alles neu hochzuladen... Konnte jmd von euch mal bitte in den link schauen...
Standheizung bleibt kalt
Vielen Dank schon mal
Hallo, hast du ein Antwort auf deine Frage bekommen welche Sicherung denn für die Standheizung ist?
Danke und Gruß
Nein, leider nicht. Meine Lösung war der Wechsel des Fahrzeuges
auch ich habe die gleiche Symptomatik, die Standheizung reagiert nicht auf die Dacheinheit, das Display springt direkt wieder zurück.
Mein VCDS meldet keinen Fehler, die Kundendienst-Option habe ich laufen lassen, es gibt Klackergeräusche und die Pumpe läuft wohl auch, das Kühlwasser wird erhitzt und nach etwa 3-5min ist die Prozedur beendet bzw. beginnt wieder von vorne.
Im Menü steht ja, "Äquivalent zum Einschalten via CAN-Bus". Das sollte doch bedeuten, dass auch das Lüftergebläse anspringen sollte und der Innenraum warm werden, oder!? Genau das tut es nämlich nicht. Den Ausströmer an der rechten B-Säule habe ich im Menü der Klimaanlage getestet, dort funktioniert es auch.
Dort habe ich den Fehler
"Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A5CB6048627D5D66C-5106
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
(keine Einheit): 2.0
Temperatur: 23.0°C
Temperatur: 26.0°C"
Klingt jetzt blöd, aber kann die Verweigerung der Dacheinheit damit zu tun haben, wenn es annimmt, es wäre draußen zu warm?
PS: Die Zweitbatterie sollte okay sein!
Worum geht es hier eigentlich? Du schreibst von "gleicher Symptomatik" wie hier im Thread. Hier geht es ursprünglich um die WWSH - was hast du? Du schreibst vom "Ausströmer B-Säule" - was hätte der mit einer WWSH zu tun? Also Luftstandheizung? Was hast du "getestet"?
Dann schreibst du von Fehler - weshalb googelst du die nicht erstmal?
Der Fehler sollte vom hinteren Klima-Display sein, mit der Dachbedieneinheit hat das nichts zu tun.
Hast du eine Fernbedienung für die Heizung? Es sollten mal bei der Heizung und der Dachbedieneinheit die Fehler ausgelesen werden...
