Tobi_93_FD
- Fulda
- 2007
- Autom.
- Atlantis
- Delta
Hallo Zusammen,
mich hat es nun auch erwischt, nach einem Jahr besitz laufen meine beiden Kühlerlüfter ständig wenn die Zündung eingeschaltet ist. Keine Fehlermeldung im Display.
Ich habe kurz nach dem Kauf den Fehlerspeicher auslesen lassen, hier war bereits der Fehler 01592 "Sensor für Luftgüte" hinterlegt. Also habe ich mir gedacht dieser ist jetzt dafür verantwortlich und habe ihn ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Das Problem besteht weiter. Sicherung C22 auch i.O.
Nun habe ich alle Sicherungen kontrolliert und konnte bei ziehen der Sicherung 1 5A im Sicherungskasten im Motorraum "Steuergerät Lüfter" Feststellen das beim einschalten der Zündung die Lüfter aus bleiben.
Denkt ihr es wird das Steuergerät sein? Oder gibt es hier noch weitere Einflüsse die das Problem auslösen könnten...? Das Steuergerät habe ich heute mal freigelegt ist mit folgender Teilenummer 7H0919506D. Optisch nichts verbrannt oder ähnliches.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
