Manuel40
- Verden
- 2005
- Nein
- DSG®
Moin moin
Habe ein Problem , hatte meine Standheizung Wwhz programmiert und nicht dran gedacht das ich schon in Reserve bin . Dann hat sie sich natürlich gesperrt .
Folgendes habe ich gemacht .
Mit vcds wieder entriegelt
Tank voll gemacht
Stelldiagnose durch geführt alles funktioniert, Gebläse , Dosierpumpe ,Glühkerze usw.
Diesel mit einer Spritze angesaugt damit keine Luft im Schlauch ist zur Standheizung .
Wenn ich die Standheizung starte kommt nur das Gebläse keine tickern der Pumpe und laut VCDS auch keine Glühkerze .
Dann nach drei versuchen ca wird sie wieder gesperrt . Hatte nie Problem damit bis halt einmal der Tank zu wenig drin war .
Fehlermeldung hänge ich mit dran und ein neuer Fehler ist das vom Klimabedinteil könnte das auf einmal der Fehler sein ?
Tank voll gemacht
