Alohatyp
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- RNS 315
- AC,WWZH,PDC,Multifunktionsanzeige,Elektrische FH,Spiegelheizung,Regensensor,
- T5 5.2 Transporter mittelhochdach lang
irgendwie will ich mit meiner geplanten Solaranlage noch nicht zurande kommen.
Eigentlich sollte ein 150w Mono Panel auf die Dachbox geschnallt werden nur....finde ich kein Panel welches in der Breite drauf passt. Dieses Problem war mir zuerst nicht bewusst.
Die Box hat zwar eine Breite von 75 cm aber der obere Teil ist ist nur 60cm breit und fällt von da seitwärts ab. Bedeutet das das Panel an der Seite (oben) übersteht (Breite meist 67cm)
Das finde ich etwas unglücklich. Ich kann das Panel mit Winkeln zwar festmachen aber ich glaube das der Geräuschpegel bei 120kmh sehr hoch sein wird wenn das Ding so frei über der Box schwebt. Von den Vibrationen ganz abgesehen.
Dann hatte ich ein 140w flexibles Panel rausgesucht welches genau die richtigen Mße hat.
Leider sind zur Zeit nur 120/130w flexible Panele lieferbar ich hoffe das es bald wieder 140er gibt.
Würden diese Panele den Bedarf gerecht werden? Die Leistung ist ja einiges weniger als feste Panele.
Es gibt etliche Seiten die eine Berechnung anbieten wie man die Anlage dimensionieren soll aber diese passen nie zu meiner Konfig.
Was wichtig wäre...ich bin hauptsächlich Wildcamper und stehe selten länger als 2 Tage an einem Platz. Einkaufen und Wasseraufnahme sowie Ortwechsel wegen Wetter/Wind sind oft der Fall. Das sollte die Versorgerbatterie zusätzlich auffüllen.
Also.....
Ich habe folgende Verbraucher im Fahrzeug
Kompressorkühlschrank 40w (max) läuft im Süden warscheinlich 24h
Wasserpumpe leistung keine Ahnung läuft ca 5 min am Tag
Licht (LED) max 20w ca 3h am Tag
Radio 2h am Tag
Handy/Tab ladung 1 bis 2 x am Tag
MAcbook 1x am Tag
Heizung (wenn denn eingebaut) wird bei längeren Urlauben eher nicht benutzt, wenn dann bei kurzurlauben im Herbst oder Frühjahr. Dann wird aber der Kühlschrank sehr wenig leistung fordern. Wintercamping nicht vorgesehen.
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ich komme bei einem der Rechner auf ca 50 AH pro Tag. Das muss aber nicht stimmen.
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen bei dem Thema.
Also.....
Radio 2h am Tag
MAcbook 1x am Tag
