Hier mal meine Lösung, inspiriert von
@RayWi.
Material:
Offgridtec ETFE SPR-F-100 V2 110W Solarmodul flexibel
Alu-Verbundplatte 135 x 55 x 3 mm, weiß
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Edelstahl A2 M6x16 (6 Stück)
Senkkopfschraube Edelstahl M5x16 (6 Stück)
Sicherungsmuttern Edelstahl M5 (6 Stück)
Unterlegscheiben Edelstahl 6,4 mm
- Gummi-Scheiben/Dichtringe M6 (6 Stück)
Alu-Flachstange 20x8 mm
Topfmagnet mit Senkbohrung 25 mm (2 Stück)
Sommer Cable Elephant 4x4.0mm² (1 Meter)
WEIPU SP2111/S4 II 1N
WEIPU SP2110/P4 II 1N
- Sikaflex 252i
- Silikon
1) Aus der Flachstange habe ich mir 6 Nutensteine a 5 cm mit M6-Gewinde gebaut; die Ecken der Alu-Verbundplatte habe ich rund geschliffen; anschließend an den kurzen Seiten jeweils drei Bohrungen (links, mitte, rechts; 6 mm) mit 2,2 cm Abstand zur Kante gesetzt. Platte mit den Torx-Pin-Schrauben in den C-Schienen bzw. den Nutensteinen verschraubt. Prinzip: Unterlegscheibe - Verbundplatte - Unterlegscheibe - Dichtring - Nutenstein.
Anhang anzeigen 247007 Anhang anzeigen 247008
2) Modul auf der Verbundplatte ausrichten, anzeichnen, mit Malerkrepp abkleben. Sikaflex auf die Unterseite des Moduls, ankleben und mind. 24h aushärten lassen. Zur Fixierung habe ich Wasserkanister genutzt. (Auf dem Bild sind nur 2 Verschraubungen pro Seite zu sehen, da ich die dritte erst nachträglich ergänzt habe)
Anhang anzeigen 247009 Anhang anzeigen 247010
3) Nach Aushärtung des Klebers habe ich die Konstruktion noch einmal vom Dach genommen und durch die 6 vorhandenen Ösen im Solarmodul Bohrungen in die Platte gesetzt. Durch die äußeren Ösen habe ich von unten M5 Senkkopfschrauben geführt und von oben mit selbstsichernden Muttern verschraubt. Unter den mittleren Ösen habe ich zusätzlich jeweils einen temperaturbeständigen Topfmagneten (Haftkraft 19 kg) verschraubt. Die Magneten haben genau die Höhe der mittleren Sicke auf dem Dach und verhindern, dass sich die Platte in der Mitte zu weit nach oben wölbt. Unter den sechs Ösen/Verschraubungen habe ich jeweils transparente Lackschutzfolie auf das Dach geklebt. Außerdem habe ich rund um das Modul eine Silikonfuge gezogen und die Schrauben zusätzlich mit Silikon abgedichtet, um jegliches Eindringen von Wasser zwischen Modul und Verbundplatte zu verhindern.
4) Anschließend wieder rauf auf's Dach und ran an die Verkabelung. Ich habe mich für ein 4x4mm² Kabel entschieden, um künftig auch Strom aus dem Bus auf's Dach schicken zu können (z.B. für einen Dachträger/Arbeitsscheinwerfer) - dann kürze ich auch die Kabel am Modul. Auf dem zweiten Bild fehlt natürlich noch der zweite Weipu-Stecker und die Kabeldurchführung nach Innen.
Anhang anzeigen 247017 Anhang anzeigen 247013
5) Fertig - ultraflach (nicht höher als der Fahrradträger), leicht und ohne Leiter praktisch nicht zu sehen.
Anhang anzeigen 247014 Anhang anzeigen 247016
