mariodd
- 04/2010
- TDI® 103 KW
- Startline
- RCD 300
Hallo, ich schlagem ich ab und zu mit dem Problem der Sicherung (SB/SC) herum In meinem MV lag keine Sicherungsbelegungskartei bei. Im Handbuch sind auch nicht alle aufgeführt. Zu meinem Problem: Standlicht links geht hinten und vorne nicht. Habe hinten mal die Lampe ausgebaut - gemessen alles i.O. Vorne im Cockpit wird immer die "Lampendefektmeldung" angezeigt. Also, die Sicherung. Leider gibt es in den Foren verscheidene Belegungen der SB/ SC, je nach Austattung. Fazit die mehrfach beschriebene SB 20/21 sind es nicht. 1.) Bei mir MV 5.2 - Startline ist im SB die 21 nicht belegt (nicht gepinnt)! 2.) ich habe jetzt die ganzen 5A Sicherunge herausgenomen und durchgemessen. Alle i.O 3) Habe mir dann die 10 er geschnappt. Allle i.O 4.) jetzt hab ich mal versucht von Platz 15-22 alle 5A Si.zu entfernen, dann müsste doch mal das Standlicht rechts ausgehen. Es bleibt immer an ! Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll. Sitzt diese Sicherung gar nicht auf SB/SC ? Hat jemend einen Belegungsplan von seinem MV 5.2 Startline 103 KW ?I Danke
