Seitenscheibe Doppelverglasung
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von MeiTfünf, 27 Jan. 2016.
  1. MeiTfünf
    MeiTfünf Jung-Mitglied
    22 Juli 2014
    8
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Umbau Multicamper
    Servus,
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
    - falls es die vorderen Seitenscheiben (also in der Schiebetür und ggü, bzw. zwischen B - und C-Säule) auch doppelverglast gibt, das nehm ich jetzt mal an, da sie lt Preisliste NICHT doppelverglast bei Bestellung von Doppelverglasung und Schiebefenster sind, müssten solche Scheiben doch auch irgendwo als Ersatzteil zu bekommen sein.
    - Und falls ja, sind diese Scheiben ohne Problem in eine eigentlich einfachverglaste Schiebetür bzw. Seitenwand einbaubar, oder gibt es da Unterschiede hinsichtlich der Einpresstiefe der Klebefläche, da ein doppelverglastes Fenster ja dicker sein müsste als ein einfach verglastes?
    - Falls das alles mach - und bezahlbar ist, gibt es Erfahrungswerte wegen der Kondenswasserbildung im Vergleich Einfach - zu Doppelverglasung?
    Falls hier jemand helfen kann wär das schön - google findet da echt nix dazu...
  2. smartcdi
    smartcdi Top-Mitglied
    7 Nov. 2012
    4,207
    Medien:
    25
    Zustimmungen:
    2,657
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    ich reagiere jetzt auf: "Tätsch mer mal"
    BB, Sifi, Leo
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    07.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ...brauch ich nicht, hab genug KW!!!, 506.01, Addinol 2 T ÖL, Ultimate Diesel
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    langer Rs
    Umbauten / Tuning:
    REIMO "Trio Style", Goldschmitt LF, Auflastung auf 3,3 To.
    "Fünfender" AXE
    Spaßmobil: "VW Golf 7 GTI facelift PP
    Hy,
    frag mal den "Parasol". Ich glaub der Dirk kann da was zu sagen.
  3. ono99
    ono99 Top-Mitglied
    7 Okt. 2010
    605
    Zustimmungen:
    119
    Punkte für Erfolge:
    75
    Großraum Köln
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    01/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell California (Europe)
    Extras:
    viele
    Umbauten / Tuning:
    no
    Bei Doppelverglasung ist nur das Schiebefenster einfach verglast. Ist in der Schiebetür kein zusätzliches Schiebefenster bestellt, ist dort auch Doppelverglasung verbaut. Deshalb gibt es ja häufig die Empfehlung, auf das zusätzliche Schiebefenster zu verzichten.
    Das Schiebefenster gibt es definitiv nicht als Doppelverglasung, auch nicht als Ersatzteil!
  4. MagicBugsBunny
    MagicBugsBunny Aktiv-Mitglied
    18 Apr. 2009
    237
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    41
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    AAHK, Dynamik-Fahrwerk, 17" Bremsanlage, ...
    Meine Schiebetüren haben Verbundglas/Doppelglas.
    Hinten ist normale Einfachverglasung, aber 1mm dicker.
  5. Dvogel
    Dvogel Jung-Mitglied
    16 Mai 2019
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZGH13XXXX
    Servus @MeiTfünf,
    wo bist du denn für deine Doppelverglasungen fündig geworden, bzw. kannst du mir einen Ansprechpartner empfehlen? Ich habe ähnliches vor wie du, bloß fahre ich einen T6. Merci schonmal!
  6. 4cheers
    4cheers Aktiv-Mitglied
    30 Aug. 2007
    385
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    123
    Punkte für Erfolge:
    99xxx
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    23.07.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nöö
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    FIN:
    E 007xxx
    Servus,
    nur zur Sicherheit: Doppelglas - 2 Scheiben mit Hohlraum dazwischen, Verbundglas - 2 Scheiben mit Folie dazwischen (aber kein Hohlraum).
    Doppelglas ist meines Wissens nur bestellbar beim California. Der hat serienmäßig eine Schiebetür rechts. Links (leider) immer mit Schiebefenster. Die Scheiben mit Schiebefenster sind immer kein Doppelglas! Wenn also in der Schiebetür links ein Schiebefenster bestellt wird, ist da auch kein Doppelglas mehr möglich. Es gibt also maximal 4 Scheiben in Doppelglas für den KR. Wahlweise in Privacy oder nicht. Ich vermute aufgrund der kleinen Stückzahlen bekommt man das auch nur in neu direkt über VW.
    Zur Kondenswasserbildung: meine doppelverglasten Scheiben waren noch nie (!) innen beschlagen. Ganz im Gegensatz zur Seitenscheibe mit Schiebefenster (Einfachglas) und den vorderen Scheiben (auch alle 3 als Dämm-Verbundglas ausgeführt).
    Ich gehe davon aus, dass es den Blechteilen egal ist, welche Glasart darauf verklebt wird. Die Unterschiede in der Dicke lassen sich offensichtlich mit der Kleberstärke ausgleichen. Beim California ist links jedenfalls außen kein Absatz ziwschen der Schiebefenster-Scheibe zur hinteren Seitenscheibe erkennbar.
    Grüße,
    Erik
  7. Dvogel
    16 Mai 2019
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZGH13XXXX
    Servus Erik,
    Deine Erfahrungen zeigen, dass die Doppelverglasungen wirklich ihr Geld wert sind, v.a. wenn man im wie ich oft im Winter unterwegs ist. Und deshalb suche ich die Doppelverglasung (aka Isolierverglasung) für die Heckscheibe, die Schiebetür rechts vorne, sowie für die Seitenscheibe links vorne (gegenüber der Schiebetüre) - allerdings für meinen T6 Kombi (Link nur für Mitglieder sichtbar.).
    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, meinst du dass es für das Fenster gegenüber der Schiebtüre gar keine Doppelverglasung gibt. Das würde erklären, dass ich in den ganzen ETKA nur folgende - für meinen Anwendungsfall passenden - doppelverglasten Scheiben finde:
    1) Schiebetür vorne rechts: 7H0 845 306K
    2) Heckscheibe: 7H5 845 503J
    3) Fenster vorne links gegenüber der Schiebetür: 7H0 845 305K
    ABER: im Beschreibungstext für die 3te Scheibe steht "Seitenscheibe (Isolierglass) fuer Schiebetuer links". Daraus würde ich vorerst schließen, dass dieses Ersatzteil für die UK-Versionen gedacht ist, wo die Standart-Schiebetüre auf der linken Seite ist.
    Jetzt die Masterfrage: Könnte die doppelverglaste Scheibe für die UK-Schiebetür (links) auch in den normalen Fensterausschnitt links vorne beim EU-T6 passen? Eigentlich schon oder?
    Viele Grüße,
    Daniel
  8. 4cheers
    30 Aug. 2007
    385
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    123
    Punkte für Erfolge:
    99xxx
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.07.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nöö
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    FIN:
    E 007xxx
    Warum bewaffnest Du Dich nicht mit nem Zollstock und suchst Dir einen T5/T6 mit linker Schiebetür und mißt nach ? Als Vergleich hast Du doch Deine linke Scheibe.
    Grüße,
    Erik
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Nachrüstung Doppel-/Isolierverglasung bei vorderen Fond-Seitenscheiben T6 - Tuning, Tipps und Tricks 12 Juni 2019
Doppelverglasung oder Dämmglas T6 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 19 Jan. 2016
Doppelverglasung Einbruch T6 - News, Infos und Diskussionen 29 Juli 2015
California Comfortline / Doppelverglasung T5.2 - California 24 Juni 2015
Doppelverglasung T5 - News, Infos und Diskussionen 9 Okt. 2012
Doppelverglasung bei Schiebefenstern? T5.2 - News, Infos und Diskussionen 4 Sep. 2011
Heckscheibenheizung - Doppelverglasung T5 - California 28 Nov. 2010
Doppelverglasung und Verdunkelungsfolie? T5 - California 10 Juni 2010
    Information ausblenden
