Michdi
- Südbaden
- T5 California
- 04/2014
- TDI® 132 KW
- California-Comfortline
- RNS 510+DAB(+) MJ2013?
- Heckauszug, Calicap
Hallo Tx-Freunde,
kaum bin ich hier angemeldet und unser 5.2 Cali Comfortline Generation steht vor der Tür, hab ich auch schon die erste Frage ... (Profilbild kommt noch )
Die beiden AGM-Boardbatterien (2xVARTA 7P0 915 105 A 12V 75Ah 420 A), welche serienmäßig in unserem Cali (Baujahr 2014) verbaut sind und über ein Trennrelais mit der Starterbatterie verbunden sind, haben auch nach längeren Fahrten bzw. längerem Laden über Landstrom (Standard-Ladegerät des Cali) eine maximale Ruhespannung von 12,5 Volt.
Die Ruhespannung von 12,5 Volt wird dann jedoch auch über mehrer Tage hinweg gehalten! Was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist. Ampere-Anzeige steht auf 0,0 A, was also einen heimlichen Verbraucher ausschließt.
Aus unserem bisherigen T4 Camper war ich es gewohnt, dass die AGM-Batterie nach dem Laden eine Ruhespannung von mindestens 12,8 Volt hat.
Deutet dies auf eine (teilweise) defekte Batterie hin? Welche Gründe könnte das noch haben?
Ich bedanke mich schon mal bei euch für eure Antworten und hoffe ich kann auch mal weiterhelfen !
Michael
PS: Grundsätzlich kenn ich mich durch den Selbstausbau unsers T4 ganz gut mit Elektrik und Solar aus, weshalb ich vielleicht auch etwas vernarrt in eine einwandfrei funktionierende Boardelektrik bin :-D.
UPDATE:
Habe heute morgen mal ein wenig mit dem Multimeter gemessen, jedoch noch ohne Ausbau bzw. Trennung der Boardbatterien. Folgende Ergebnisse habe ich:
Motor und Zündung aus
- Messung in Zigarettenanzünderdose --> 12,1-12,2 Volt
- Messung in Boardsteckdose am Küchenschrank --> 12,55 Volt
Motor an
- an allen Dosen gleiche Spannung --> 14,1,14,2 Volt
Bedeutet für mich, das Trennrelais arbeitet korrekt und die beiden Stromkreise sind im Stand getrennt.
Noch immer bleibt die Frage, welche Ursache könnte es haben, dass die Boardbatterien nicht über 12,5 Volt gehen und diese Spannung halten können.
Wünsche euch einen schönen Tag!!!
Michael
UPDATE:
Motor an
