postbulli
- Niedersachsen
- 10/2006
- TDI® 96 KW
- nicht nötig
- Cruise
- 2 S-Türen, ParkPiepser, Klima, GRA
- vorraussichtlich : wv2zzz7hz7h01XXXX
Gutem Tag zusammen,
mein T5 aus 2006 hat nun einiges gelaufen, viel Kurzstrecke abundzu länger, im Urlaub viel. Ein neuer Dieselpartikelfilter wurde verbaut vor 4 Jahren.
Aktuell ruckelt er beim Starten morgens, möchte nihct so gerne wie bei schwacher Batterie. Beim nächsten Versuch direkt hinterher startet er dann problemlos. Batterie habe ich mit dem Ldesgerät mal aufgeladen und "regeneriert".
Dann ist mir aufgefallen wenn ich langsam an die Ampel ausrolle ruckelt der Motor sanft unruhig, quasi im leerlauf ausrollend.
Mit meinem VCDS Geraät habe ich das ausgelesen:
Dienstag,20,Juni,2017,21:56:47:64792
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H0xxxxx KFZ-Kennzeichen: XXXX
Kilometerstand: 197890km Reparaturauftrag: 20.09.2017
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H0xxxxx Kilometerstand: 197890km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 CF HW: 070 906 016 CF
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 9016
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3998531
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02744 790 00000
VCID: 56A42C7BE2FA458E57-5178
1 Fehler gefunden:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 5.10
(keine Einheit): 20.40
Luftmasse: 0.00 g/s
Temperatur: 186.0°C
Temperatur: 29.7°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 Q HW: 7H0 907 379 Q
Bauteil: ESP MK25E1 0103
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 4382E52F0168C02600-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
VCID: 2B52AD8F89F82866D8-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Fehlercodes gefunden:
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)
000 - - - Sporadisch
02101 - Stellmotor für Seitenanströmer (V262)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000359
3 Fehlercodes gefunden:
00077 - Endschalter für Scheibenwischer (F229)
004 - kein Signal/Kommunikation
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00967 - Blinkleuchten links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 275A51BFC5100C063C-515A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 C
Bauteil: Lenkradelektronik 0006
Codierung: 00119
VCID: 316EBFE7FBD442B6E2-5196
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 35668BF70FBC6E96BE-515A
WV2ZZZ7HZ7H015243 VWZ7Z0F3998531
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 P
Bauteil: Standheizung 0208
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397E87C773A48AF65A-515A
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E87AE3305E0BBEAD-515A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B729DCF7998B8E648-515A
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6AB99FBDE05446F4-520C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2L Komfortgerát 0004
Codierung: 00078
VCID: 326CB0EBFED279AE9B-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016412
VCID: 3460B6F354C6779E89-515A
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 418EEF271B74D23612-515A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
VCID: 6CD06E931C76EF5E91-5196
1 Fehler gefunden:
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
37-00 - defekt
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 F
Bauteil: CIB PAH HW 204 SW 0309
Codierung: 0000364
VCID: 2F6AB99FBDE05446F4-515A
Ende----------------------------(Dauer: 06:11)-----------------------------
Steuergerät-Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil und/oder Version: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000359
Betriebsnummer: WSC 02744 790 00000
Codierung: 0000359
Leider kan ich die Coeds auslesen aber einem bestimmtem Symtom zuzuordnen, da bin ich nicht so fit drin:
ein PDC Sensor meldet sich manchmal fehlerhaft, die Fußraumklappe funktioniert nicht, deshalb will m.E. nach die STandheizung auch nicht mehr weil die Ansteuerung nicht funktioniert. Ferner war zuwenig Diesel im Tank - deshalb der Fehlercode.
Kann das am Differenzdrucksensor liegen? Und kan ich das selber noch just vor der Urlaubsfahrt machen??
Freue mich auf Rückmeldung,
LG JAn
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse: 0.00 g/s
Temperatur: 186.0°C
Temperatur: 29.7°C
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Codierung: 0011040
Codierung: 0000359
Codierung: 12593
Codierung: 00119
Codierung: 05112
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
Codierung: 0000101
Codierung: 0000012
Codierung: 00078
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016412
Codierung: 10127
1 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Codierung: 0000364
Codierung: 0000359
Codierung: 0000359
LG JAn
