RNS 510 ohne DAB+, wie DAB+ nachrüsten
porterHH
Hamburg
04-2012
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
PDC hinten
Trennwand entfernt; Einzelsitze auf Drehkonsole; Alubutyl & Isolierung; VW Schienensystem nachgerüstet; VW Verkleidungen aus Caravelle; VW-Scheiben ringsum nachgerüstet; Dachluke eingebaut;
WV1ZZZ7HZCH112515
7J0
WoMo in spe, derzeit Fz.z.Gü.bef. b. 3,5t / Van
In der Tür baumelt tatsächlich der freie, schwarze DAB-Antennenstecker... Gemeinsam mit diesem Kabel habe ich dann jetzt meiner Meinung nach die bestmögliche DAB Nachrüstlösung.
DAB Antennenadapter FAKRA Buchse - SMB Buchse bis 3m Digitalradio Kabel
Vielleicht interessiert es ja irgendwann mal wieder jemanden....
Hey Anton2802, vielen Dank für deine Ausführungen. :) Mich interessiert es tatsächlich jetzt, da ich das RNS315 mit DAB verbaut habe, aber mir in meinem Trapo anscheinend dann nur das Kabel vom Radio zum Antennenstecker fehlt. Die Fakra-Buchse des Kables, das du da vorschlägst, kommt ja auf den Stecker, der aus dem Radio herauskommt, oder? Passt die SMB-Buchse des Kabels denn direkt in den Stecker, der von der Antenne kommt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es wäre prima, wenn du mir da weiterhelfen könntest. Ich möchte gerne mein Radio für den kommenden Urlaub noch umbauen.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Martin
Anton2802
Frankfurt
13.04.2015
Otto TSI® 150 KW
RNS 510+Dynaudio
Du brauchst dann wohl eher eine FAKRA-Verlängerung...
porterHH
Hamburg
04-2012
PDC hinten
WV1ZZZ7HZCH112515
7J0
Das habe ich auch vermutet: Besten Dank für deine Hilfe :) Ich werde es demnächst mal ausprobieren.
VG
Martin
