M.R.
- Kassel
- T6 Multivan
- 06.2005
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Navi, Zweite Schiebetür, Wasserzusatzheitzung, Multifunktionslenkrad
Hallo, ich habe ein T6 BITDI mit dem CXEB.
Da mein Motor nach 130Tkm richtig Öl genommen hat habe ich nun ein frischen Motor mit 35Tkm eingebaut.
Der Umbau lief soweit sehr gut bis auf ein Fehler wo ich die Ursache nicht finde.
Er springt gut an und nach kurzer Zeit so 2-3 Sekunden nach dem Start Setzt er die Fehlermeldung in VCDS 16113 P0088 00
Raildruck zuhoch.
Ich kann das auch nachvollziehen da der Druck ansteigt und sobald der Fehler ansteht ist die Regelung perfekt. Das verstehe ich nicht.
Ich habe daraufhin die Rail aus meinem Vorigen Motor verbaut um ein Fehler vom Sensor oder Druckregler auszuschließen, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was das sein kann.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wenn ich die Zündung an mache fangen nach kurzer Zeit die Wasserpumpen an zu laufen. Ich weis nur nicht ob das vorher auch war.
Man achtet jetzt erst auf all so Dinge.
Aber ich meine das ist neu…
Vielen lieben Dank
Michael
Raildruck zuhoch.
Vielen lieben Dank
Michael
