ElektroVisser
- 30.07.2007
- TDI® 96 KW
Hallo liebe Transporter Freunde.
Ich bin seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer eines Transporters.
Leider macht dieser mir im Moment ein paar Probleme.
In unregelmäßigen Abständen schaltet das Radio, meist über Nacht, auf Safe obwohl nichts passiert ist. Batterie hat Spannung da Motor sofort startet. Wenn ich dann Versuche den Code einzugeben geht das Radio trotz korrektem code von "1 3 SAFE" auf "2 3 SAFE".
Wenn ich jetzt warte passiert nichts also keine neue Code Abfrage. Erst wenn ich das Radio aus und wieder einschalte geht das Radio von "2 3 SAFE" blinkend zurück auf "1 3 SAFE", ich kann erneut eingeben und das Spiel beginnt von vorne. In der letzten Zeit war es immer nur ein kurzfristiges Problem aber jetzt hab ich heute morgen den Code mehrfach eingegeben, Mal mit Motor an, Mal ohne, Mal nur Zündung, um zu sehen ob das was ändert aber ohne Erfolg.
Außerdem habe ich Probleme bei Regen mit dem Scheibenwischer. Da gehe ich aber davon aus daß es wie bereits in anderen Threads beschrieben am Mikroschalter der Motorhaube liegt. Anfangs ging auch Mal die Steuerung für die Spiegel nicht, ich hab sie dann von Hand eingestellt und irgendwann später entdeckt das es doch wieder geht. Vielleicht hängt das ja alles zusammen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen das ich zumindest den Fehler vom Radio wieder weg kriege.
Grüße aus Norwegen und vielen Dank schonmal
