Mortmela
- Wenzenbach
- 2004
- TDI® 96 KW
ich bei meinem T5 das Problem, das er beim fahren komplett die Leistung verliert. Es gehen keine Notleuchten na, einfach als würde sich der Turbo abschalten. Motor aus und wieder ein, und er läuft wieder. Das ganze passierte bis vor kurzen so einmal im Monat. Störte, war aber nicht so tragisch. Jetzt passierts aber bei fast jeder Fahrt. Auch so ist er etwas "Träge", zieht nicht mehr richtig.
Vor ca 1 Jahr bekam er einen neuen Turbo. Jemand ne Idee, an was das Liegen könnte?
VCDS sagt:
Die Turboschläuche vom Turbo haben beide im Gummi Risse und das Gewebe schaut durch. So wie auf dem Bild. Ist aber nicht meiner.
Ich will eigentlich kein Geld mehr in das Auto stecken. Wollte ihn sowieso nächsten Sommer loswerden.
Jemand ne Idee, was das sein könnte bzw an was das liegen könnte?
VCDS sagt:
Code:
16619 - Ladedruckregelung
P0235 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2688 /min
Drehmoment: 352.0 Nm
Geschwindigkeit: 89.0 km/h
Last: 80.4 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 00000000
Druck: 2091.0 mbar
Druck: 2437.8 mbar
