Problem Anhängerkupplung Westfalia + Elektrosatz VW Rameder
FschauOk
3 März 2018
8
2
München
T5 California
03.2014
California-Comfortline
Solar, Lastenträger, AHK Westfalia, Innenausbau
Servus Zusammen,
ich habe heute die Westfalia AHK nachgerüstet bei meinem T5.2 California aus 2014. Der Elektrosatz ist der von Rammender Art. Nr. 112495.
Mein Bus hat eine Vorbereitung 1D7.
Folgendes Problem, nach Anschluss aller Kabel (Einbau Kupplung war kein Problem) hab ich jetzt auf den Pins nur 1.1V. D.h. gemessen an Masse braun und zb blinker oder Licht sind jeweils nur 1.1V.
Ich habe in der Beschreibung die Option4 gewählt, da bei mir auf dem unteren Steckplatz ein Blindstecker war und auf dem oberen die beschriebene Kabelleiste. Alle Kabel sind ohne Probleme rein gegangen und auch sonst gab es nichts problematisches. Ich habe testweise einen Hänger angehängt (leider nur einen 7-Poligen mit Adapter) hier aber keine Reaktion.
Soweit ich weiss muss die AHK nicht frei codiert werden. Ich habe die unsägliche Carly - App, hier wird bei AHK ein grüner Haken gesetzt.
Würde mich freuen wenn jemand eine Erklärung hat, an die Steckplätze komm ich aufgrund des Schrankes schwer ran um die Verbindung zu prüfen. Eingerastet ist der Stecker einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Frank
Anhänger schon dran gehabt?
mit dem can Bus kannst du keine Signale mehr mit einem Multimeter oder prüflampe messen.
Da passiert erst was wenn ein Verbraucher dranhängt.
Must du eftl. noch einsichern? Sollten die SF 25,26,27 sein unter dem Fahrersitz. Codieren brauchst du normaler Weise nicht mehr. Das ist schon in der Vorbereitung enthalten.
Anhänger hatte ich einen dran zum testen. Allerdings eben nur einen mit 7 Polen und einem Adapter. Mein Elektrosatz ist auf 13-Pole ausgelegt. Da hat nichts funktioniert (Beleuchtung etc.).
Woher bekommt er das Signal - Anhänger dran - welche Pins prüft er da? Kann ich ohne Hänger die Elektronik garnicht testen?
Würde ohne Sicherung nicht die Spannung 0 sein auf den Pins?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Das sich ohne Anhänger, bzw. Glühlampe zum testen nichts ging hatten wir hier schonmal.
Gut möglich das da eine geringe Spannung anliegt, irgendwie muß das Steuergerät ja prüfen ob da eine Lampe dranhängt.
Ob 7 oder 14-polig ist vollkommen egal, der Adapter reduziert die Anzahl der Pole ja nur.
Einen Fehler beim Anschluß des Steuergerätes von Rameder würde ich als erstes prüfen.
Ok vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich zuerst die Sicherungen prüfen und dann das Steuergerät checken.
Das Steuergerät müsste eigentlich schon verbaut sein bei der Vorbereitung. Ich werde es mal testen und berichten.
