PDE Dichtungen wechseln, am 128KW BPC
Dieses Thema im Forum "T5 - Downloads / Tutorials" wurde erstellt von erevo10, 6 Juli 2011.
  1. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    562
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    301
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    So Cyber-Security-Fuzl
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HB 105
    Das in die Zylinder Diesel läuft, ist eigentlich normal. Wenn es viel ist. solltest Du das durch Drehenlassen des Motors wieder rausblasen.
    Dazu allerdings die Dieselzufuhr unterbrechen.
    Wenn Du die PDE's grad draussen hast, ggf. tauscht da grad die Glühkerzen mit. Dann die PDEs einbauen. Glühkerzen raus
    und den Motor kurz drehen lassen. Dazu am besten den Anlasser manuell ansteuern.
    Wenn es sonst bis zum Einbau etwas länger geht, dann sickert der eingebrachte Diesel an den Kolbenringen vorbei und
    spielt dann auch nicht mehr die Rolle.
    Was mir auf den Bildern auffällt, dass Deine Nockenwelle schonr echte Einlaufspuren hat. Die würde ich mal genauer
    kontrollieren. Auch wenn hier im Forum die allgeime Meinung herrscht, dass die B-Motoren kein Nockenwellenproblem
    haben, zeigt meine Erfahrung was anderes.
    Deswegen, wenn schon offen. Nockenwelle genauer unter die Lupe nehmen. Auch, wenn Du was siehst, die Hydrostössel.
    Ganz persönliche Meinung, bei Deiner Laufleistung: Nockenwelle und Hydros ersetzen.
    Grüsse
    Prof
  2. s0x1cK
    s0x1cK Aktiv-Mitglied
    3 Aug. 2009
    192
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Dresden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200 MP3
    Kilometerstand: 375 000 km
    Glühkerzen hab ich getauscht (außer die erste, da hab ich die elek. Leitung nicht abbekommen). Durchgedreht hab ich nicht. Zwei Kerzen waren schlecht, zwei gut.
    Nockenwelle kann ich jetzt nicht tauschen. Toll sieht sie nicht mehr aus.
    Die Stößel sahen soweit zu sehen, ganz gut aus.
  3. Marc-S
    Marc-S Jung-Mitglied
    12 Sep. 2018
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Frontscheinwerfer
    Hallo habe die pdes abgedichtet und mit den Keilen eingebaut und alles wieder zusammen nur springt der Bus jetzt nicht mehr an.
    Er hört sich an als ob er will aber das letzte bisschen fehlt.
    Laut VCDS hat er keine Fehler. Haben mit vcds auch ca. 3 Minuten die Dieselpumpe zum Füllen laufen lassen und in Etappen ca. 6 Minuten georgelt. Bin mit meinem Latein am Ende
  4. HaenDaeMaen
    HaenDaeMaen Aktiv-Mitglied
    20 Aug. 2015
    64
    Medien:
    24
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    64
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/12
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD-310+DAB
    Umbauten / Tuning:
    orig. el. California Aufstelldach, orig. Luftstandheizung, Heckküche, Drehkonsole Beifahrersitz, WoMo-Zulassung, Golf 6R Lenkrad, Bilstein B6 Komfort Stoßdämpfer
    7EM
    Moin Moin,
    ich hatte das Problem auch gerad bei meinem Passat. Bis ich gemerkt habe, dass die Vorförderpumpe kaputt ist, hat es etwas gedauert. Ihm fehlte auch "noch ein bisschen", wie du es beschreibst.:p Vor dem Wechsel der Dichtungen lief er immer noch. Danach hat sich logischerweise kein Diesel mehr am PDE eingefunden und das Filtergehäuse war leer.:D Guck doch mal nach, ob an deinem Kraftstofffilter oder an der Tandempumpe auch Diesel ankommt. Ansonsten nochmal prüfen, ob die PDE an den Madenschraube richtig eingestellt sind und ob die Stecker drauf sind. Stecken die Elemente alle wieder an ihrem alten Platz? Sind die Dichtringe richtig montiert und nicht verdreht?
    Henning
  5. KingJens
    KingJens Aktiv-Mitglied
    10 Juli 2017
    251
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    39
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Hallo.
    Hast du den Dieselfilter erneuert und diesen auch vorab gefüllt?
    Sonst dauert das eine weile.
    Auch die Luft in den ganzen Leitungen muss erst mal raus.
    PDE´s in der richtigen Stellung eingebaut?
    Sonst hat ja @HaenDaeMaen schon einige weiter Punkte genannt.
  6. Marc-S
    12 Sep. 2018
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Frontscheinwerfer
    Nein Dieselfilter ist nicht neu gekommen. Dichtungen wurden mehrfach vor Einbau kontrolliert, ebenfalls der Grad aus dem Sitz entfernt, deswegen schließe ich kaputte Dichtungen mal aus. Einstellung der Madenschrauben Müsste passen auf anschlag und 180 Grad zurück durch die Keile kann man die pdes ja nicht verkehrt positionieren. Werde am WE kontrollieren ob Diesel an der Tandempumpe anliegt hoffen wir mal das es das ist
  7. KingJens
    10 Juli 2017
    251
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    39
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Alles getauscht und am Dieselfilter gespart.
    Mach die Leitung vom Tank zur Pumpe ab. Dann siehst du gleich ob beim Ansteuern der Pumpe im Tank Kraftstoff kommt (steck den Schlauch in eine Durchsichtige Falsche)
    Das gleiche kannst du an der Tandempumpe machen.
    Die hat einen Anschluss für eine Messuhr etc.
    Bei mir hat es auch eine weile gedauert bis alle Leistungen wieder voll mit Kraftstoff waren.
    Der Kabelstrang an den PDE´s wurde ja schon angesprochen.
  8. Marc-S
    12 Sep. 2018
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Frontscheinwerfer
    Nein nur ist der erst vor 6 tausend gekommen
  9. KingJens
    10 Juli 2017
    251
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    39
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Und wie ist der aktuelle Stand?
  10. Marc-S
    12 Sep. 2018
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Frontscheinwerfer
    Konnte aufgrund von Krankheit nicht weiter machen werde mich nächste Woche wieder an den Bulli machen
  11. Marc-S
    12 Sep. 2018
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Frontscheinwerfer
    Update der Motor läuft wieder. Fehler war das ich zu zaghaft war beim einschrauben der Madenschraube, laut VW wird diese mit 4NM angezogen und dann wieder 180 grad gelöst
    KingJens gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
BPC Turbolader in AXE Motor einbauen möglich ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 23 Sep. 2017
Tandempumpe wechseln BPC T5 - Mängel & Lösungen 7 Aug. 2015
Dichtung Abgasturbo <-> Krümmer 2,5TDI BPC T5 - Mängel & Lösungen 2 Aug. 2014
Einmassenschwungrad für 2,5er BPC 128kw verfügbar? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2 Sep. 2013
Motorölwechsel am 128KW (BPC) T5 - Downloads / Tutorials 20 Okt. 2011
128KW BPC keine Leistung und hoher Verbrauch T5 - Mängel & Lösungen 30 Aug. 2010
MV Schiebetüren - Nummernsalat - welche Dichtungen und wie diese wechseln ? T5 - Mängel & Lösungen 22 Nov. 2008
    Information ausblenden
