PDE Dichtungen wechseln, am 128KW BPC
Dieses Thema im Forum "T5 - Downloads / Tutorials" wurde erstellt von erevo10, 6 Juli 2011.
  1. erevo10
    erevo10 Aktiv-Mitglied
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    B14, Race Chip, 1500W Spannungswandler, ...
    es gibt viele nützliche Tipps (Tomivo, Markus Müller und viele andere ;)) im Board und ich wollte das mal zusammenfahren :),
    damit man sich ein Bild davon machen kann.
    Vorab, die Beschreibung soll nur eine Hilfe sein, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aktuelle Preise, Drehmomente,
    Reparaturabläufe oder Vorschriften immer vor der Rep. erfragen!
    Am Beispiel des 128KW BPC, Automatik, 2006, 80Tkm:
    - Zeit:
    Ist wahrscheinlich, wenn man weiss wie´s geht an einem Tag zu schaffen, ich habe mir zwei Tage
    Zeit genommen, wobei ich nicht durchgehend gearbeitet habe (Familie braucht auch Zeit ;)).
    - Preise:
    - 5x Dichtsatz + Halteplatte ca. 172€
    - Neue Dehnschrauben ca. 64€
    - Teile:
    - 10x 038 103 714A Schraube für Nockenwellenbrücke
    - 5x 070 103 385A Schraube für Halteplatte
    - 1x 3C0 145 117H Dichtring für Öleinfüllstutzen
    - 5x 038 198 051C Dichtsatz für PDE
    - 1x 038 130 069B Halteplatte für PDE (Für Auszugswerkzeug)
    + 1x Ansaugkrümmer Dichtungen
    Wer möchte kann auch die Ventildeckeldichtung tauschen, gibt´s laut Aussage VW nicht einzeln,
    komplett mit Ventildeckel 200€ + ...
    - Drehmomente:
    - Dehnschraube für Nockenwellenbrücke: 20Nm + 90°
    - Dehnschraube für PDE Halter: 12 Nm + 270°
    Und los gehts ...
    noch komplett :)
    Haube hochbinden, Stoßdämpfer wandert in Servicestellung mit nach vorne.
    Fzg. aufbocken und Unterfahrschutz entfernen,
    Benden des Stoßfängers entfernen.
    Stoßfänger v. h.,
    => Kreis = Kabel/Scheibenwaschalage trennen
    => Punkt = Schraubenposition
    Schrauben für Serviceposition
    => Vor dem Vorziehen des Schloßträgers beide Druckschläuche
    am Ladeluftkühler von vorn trennen (Spange hochziehen).
    Schloßträger in Serviceposition, ein Stück vorziehen und
    dann anheben zum ausziehen.
    AGR Leitung ausbauen, Ansaugkrümmer ausbauen.
    Parasol, Mr. Stringer und T5le gefällt das.
  2. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    AW: PDE Dichtungen wechseln, am 128KW BPC
    2. Teil :D:
    Dichtung beim Zusammenbau ers.
    Bei diese Leiste vor dem Ausbau die Leitungen ausclipsen
    und die oberen beiden Besestigungspunkte lösen, damit man
    an die unteren Krümmerschrauben hin kommt.
    Ventildeckel ausbauen
    Lage von Stecker und Halteplatte
    Motor an der WaPu durchdrehen um die Kipphebel
    der PDE´s zu entlasten.
    => Achtung keine Garantie für Folgeschäden!!
    ...aber ich hab beim Automatik nichts anderes gefunden :(
    Die drei Schrauben ausbauen, Deckel ausbauen und Schrauben wieder
    anziehen.
    Nach Entlastung der Kipphebel die Brücken ausbauen.
    Stecker trennen und Leiste abklapppen
    Abstand mit Fühlerblattlehre messen und Schraube der Halteplatte
    ausbauen. PDE nach rechts drehen und Halteplatte mit Spitzzange
    entnehmen.
    Bei vier PDE´s gings, eins musste ich mit Zugwerkzeug ausbauen.
    Mr. Stringer, audimaniacs und T5le gefällt das.
  3. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    3. Teil :cool:
    Das ist das Zugwerkzeug, wie von z. B. von Markus beschrieben, M8 reinschneiden
    und den Rest sieht man ja =).
    Wenn das PDE von Hand nicht kommt, dann Zugwerkzeug in der Nut einhängen
    und langsam rausschlagen.
    und da ist es nun endlich ...
    wie man sieht, auch nach 80Tkm sind Riefen da ...
    So sollte es aussehen ...
    ... und so sieht aus ?(
    das Gleiche in grün ...
    und Dichtungen ausbauen. Hier ein Video dazu
    => Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Für der Zusammenbau, alle Dichtringe einölen und von den Beiden großen ist der dünnere
    mit den silbernen Streifen, der untere.
    Den Sitz des Metallsicherungsring unten dan der Messingdichtung beim Zusammenbau prüfen!
    Alle andere PDE´s genauso. Bitte immer vorher die Kipphebel entlasten. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
  4. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    4. Teil Zusammenbau
    Das Auswechsel der Schrauben bitte nicht vergessen!
    Drehmoment und Drehwinkel (siehe oben) beachten.
    PDE beim Einbau nach links und rechts drehen und drücken.
    Die Lagerbrücken Stufenweise langsam anziehen bis alle auf-
    sitzen und dann festziehen.
    Den Deckel der WaPu nicht vergessen.
    Ich glaube das wichtigste habe ich jetzt beschrieben, ich weiss es sind nicht alle Drehmomente und Arbeitsschritte dargestellt,
    aber ich denke als Anleitung sollte reichen.
    => Also wartet nicht zu lange mit dem Wechsel!
    Viel Spaß beim Auswechsel der Dichtringe! ich hab´s auch alleine geschafft. ;)
    Micha
  5. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,926
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,858
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    danke für die Anleitung.
    Die andere war übrigens nicht von mir sondern von Tomivo.
    Gruß, Marcus
  6. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    Hallo Marcus,
    ich meinte z.B. das Zugwerkzeug :D. Aber, ich werde es aufnehmen.
    Micha
  7. beckser
    beckser Top-Mitglied
    30 Dez. 2009
    1,910
    Medien:
    2
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Immo-Branche
    Berlin
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 interessierter
    Erstzulassung:
    02/1978
    DPF:
    Motortuning:
    T5-Board.de-Edition
    Getriebe:
    Antrieb:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Berlingo
    Hut ab, Micha!
    Besten herzlichen Dank dafür!
    Björn
  8. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,926
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,858
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Ist auch nicht meine Idee :)
    Gruß, Marcus
  9. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    Kleiner Nachtrag:
    Vor dem Einbau der Schrauben (070 103 385A Schraube für Halteplatte) sollten die Löcher mit Druckluft ausgepustet werden.
    Danke an mimaaz
  10. MV97
    MV97 Guest
    18 Nov. 2003
    1,684
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    75
    DPF:
    Antrieb:
    Warum hast Du gewechselt? Probleme? Vorsorglich?
    Super Anleitung.
    Zum Drehen des Motors gibt es an der Kurbelwelle einen Deckel. Den abnehmen und einen Adapter mit Schlüsselfläche aufstecken und festschrauben. Das Drehen an der Wasserpumpe kann ich nicht empfehlen. Insbesondere nicht in lösender Richtung!!
  11. Goldsucher
    Goldsucher Jung-Mitglied
    31 Okt. 2008
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Betriebsmaler/Haustechniker
    Raum Traunstein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.12.03
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nein muß nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Volksbus
    Extras:
    Airt.3500
    El.Sp ankl.Heizb. Klima.Sitzh.,Ahk, usw.
    Umbauten / Tuning:
    Schränke, Spüle, Kocher
    AXD
    Hallo zusammen
    Wollte einfach mal Danke sagen:D für die vielen Info´s die ich mir hier in diesem Forum schon geholt habe.
    Mein letztes Ärgernis, war auch das schlechte Starten am morgen.
    Habe nun auch die PDE´s neu abgedichtet und das erste Anlassen heute Morgen war gut.
    Gruß Goldsucher
  12. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    Hallo MV97,
    der Wechsel, ja vorsorglich, bzw habe ich leider immernoch beim Anspringen
    einen kurzen Drehzahleinbruch.
    Die WaPu ist nicht optimal, aber wer keinen Adapter hat ...
    Micha
  13. mimaaz
    mimaaz Jung-Mitglied
    24 Aug. 2009
    45
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hab ich!
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.04.04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Dafür gibts den 02 turbo und die Z750r
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Alarmanlage mit Innenraumüberwachung/Bewegungssensor
    DVE, orig. Sportfahrwerk, PDC v.u.h., Schiebed
    Umbauten / Tuning:
    Ambientebeleuchtung blau, 18 Zoll Alu´s. DVD-Player mit TFT in Kopfstütze und Ablagefach vorne
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H091...
    7HM
    Der Motor lässt sich auch ganz einfach ohne Werkzeug durchdrehen. Auto einseitig hochheben. 5. oder 6. Gang einlegen und nun einfach den freihängenden Reifen mit der Hand drehen. Damit dreht sich dann auch der Motor. So hab ich das auch gemacht.
    Von mir auch nochmal einen großen Dank an Micha (erevo10) für die Pionierarbeit und die Anleitung.
    Michael
    toso gefällt das.
  14. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    Hallo Micha,
    für den Handschalter ist es sicher eine Alternative, dürfte beim Automaten
    leider nicht funktionieren.
    Beim Handschalter würde es aber auch reichen bei eingelegtem Gang das
    Fzg. einfach vor und zurück zu rollen.
    Freut mich, dass euch die Anleitung gefällt :D.
    Micha
  15. herzilein
    herzilein Jung-Mitglied
    19 Juni 2011
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    erding
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.08
    Motor:
    DPF:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Beta
    Extras:
    viele eingebaute fehler
    beim 6gang getriebe geht das auch wenn man den 4ten gang einlegt und ein reifen am boden und einer in der luft ist dann kannst du am reifen drehen um die pde`s zu entlasten geht am besten ohne glühkerzen dann ist die kommpression weg!
  16. sepp13
    sepp13 Jung-Mitglied
    7 Mai 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Ich hab dazu noch eine frage zu der einstellung der pde's.
    Ist die auch nötig wenn ich die gleichen pde's wieder verwende? also nur dichtungen tausche?
    Ansonsten stimmen die folgenden überlegungen?
    Ich hab da jetzt schon einiges gelesen und würde mir gerne noch mal bestätigen lassen, das das so stimmt.
    Also nachdem ich die Rollenkipphebel wie oben beschrieben wieder montiert habe drehe ich pro pde die kurbelwelle so weit bis die rollenkipphebel am punkt wo sie mit den pde's verschraubt sind so weit wie möglich nach unten schauen, also die feder der pde's so weit wie möglich zusammendrücken sind.
    Dann schraube ich die wurmschraube so weit wie möglich hinein und 180° wieder zurück, kontere und fertig. stimmt das zur einstellung der pde's?
    vielen dank
  17. erevo10
    Themen-Starter/in
    7 Feb. 2010
    192
    Zustimmungen:
    23
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    8571X USH
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/14
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Noch nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Blue Motion
    Umbauten / Tuning:
    Hallo Sepp,
    habe nur die Dichtungen getauscht, die PDE's selber sind die alten.
    Eingestellt an den PDE's habe ich nichts.
    Gruß aus Ligurien
    Micha
  18. Achim64
    Achim64 Top-Mitglied
    4 März 2012
    1,084
    Medien:
    4
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    96
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dentaltechniker,Kaffeemaschinentechniker,Schreiner
    Karlsruhe
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2005 bis jetzt 215000KM
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
    Umbauten / Tuning:
    Ja Front Faceliftumbau
    FIN:
    WVZZZ7HZ5H103xxx
    5.1 AXE
    Öl 50601,180Ah Lima,
    Hallo ihr
    kennt jemand die Daten und Nummer der PDE s für AXE?Wo kauft ihr den Dichtungssatz?In Ebay hab ich nix gefunden.
    Gruss Achim
  19. sepp13
    7 Mai 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Die sollten doch passen oder...
  20. Achim64
    4 März 2012
    1,084
    Medien:
    4
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    96
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Karlsruhe
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WVZZZ7HZ5H103xxx
    5.1 AXE
    Danke,aber irgendwie passen die nicht für meinen 7HM AXE.Oder ich blicks grad nicht.
    Wenn ich meine Daten auswähle dann kommt->>>> Der Artikel passt nicht VW Multivan V 2005 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2.5 TDI.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Pde dichtung selber machen?!? T5 - Mängel & Lösungen 10 Okt. 2019
BPC Turbolader in AXE Motor einbauen möglich ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 23 Sep. 2017
Tandempumpe wechseln BPC T5 - Mängel & Lösungen 7 Aug. 2015
Dichtung Abgasturbo <-> Krümmer 2,5TDI BPC T5 - Mängel & Lösungen 2 Aug. 2014
Einmassenschwungrad für 2,5er BPC 128kw verfügbar? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2 Sep. 2013
Motorölwechsel am 128KW (BPC) T5 - Downloads / Tutorials 20 Okt. 2011
128KW BPC keine Leistung und hoher Verbrauch T5 - Mängel & Lösungen 30 Aug. 2010
MV Schiebetüren - Nummernsalat - welche Dichtungen und wie diese wechseln ? T5 - Mängel & Lösungen 22 Nov. 2008
    Information ausblenden
