dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Fahrzeug:
VW T5.2 Bj 2012
2,0 Tdi mit 62kw
KM:: 223000
Hallo Leute,
Habe seit gestern ein Problem mit meinem Bulli.
Er hat plötzlich einen total unrunden Motorlauf und keine Leistung mehr.
Sowohl im Stand als auch während der Fahrt.
Aus dem Auspuff raucht es auch verstärkt.
Fehlerspeicher hat einen Fehlereintrag, der sich nicht löschen lässt bzw sofort wieder da ist.
P0303 Zylinder 3 - Verbrennungsaussetzer erkannt - bestätigt - Motorlauf unruhig
Wenn ich diesen Injektor abstecke während des Laufens, ändert sich auch nichts.
Nun habe ich erstmal Injektor 3 und 4 vertauscht.
Das Fehlerbild bleibt aber das gleiche. Wieder Zylinder 3 der Fehler. Der Fehler wandert also nicht mit.
Dann habe ich Injektor 3 noch mit einem aus einem normal laufendem Bulli ersetzt. Auch das gleiche.
ÖL und Wasser sehen top aus.
Ich denke also nicht dass der Zylinder was hat.
Kompression konte ich noch nicht messen, da muss ich mir was ausleihen.
Aber das würde mich bei der Kilometerzahl wundern.
Habt ihr noch Ideen, was ich selbst versuchen könnte zu tauschen oder auszuwechseln.
Einen laufenden Spender hätte ich da, könnte also allles durchtauschen, was etwas bringen könnte.
Bin grad ein wenig verzweifelt, da ich nicht mehr weiß wo weiter machen und ich auf das auto angewiesen bin.
Danke für eure Hilfe.
PS: VCDS Kompelttscan könnte ich hochladen, wenn der hilft.
LG, Andreas
VW T5.2 Bj 2012
2,0 Tdi mit 62kw
KM:: 223000
Hallo Leute,
LG, Andreas
