Alohatyp
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- RNS 315
- AC,WWZH,PDC,Multifunktionsanzeige,Elektrische FH,Spiegelheizung,Regensensor,
- T5 5.2 Transporter mittelhochdach lang
Moin, bin gerade etwas aufgeschmissen.
Im letzten Urlaub hatte ich probleme mit einem geknickten Kabel meiner Solaranlage und habe die deshalb da auseinandergenommen um zu schauen was es ist. Leider war es vor Ort nicht zu reparieren und nun...das schöne Wetter nutzend habe ich die Kiste nun vor mir stehen.
Als Grundsätzliche erklärung. Ich habe mein Solarpanel auf einer Dachbox montiert. Das Kabel geht dann durch die Dachbox unten wieder heraus und dann per Steckverbindung durch das Dach des Bullis zur Solarzentrale. Soweit sogut. Als ich das Kabel vom Panel bis zum Stecker auseinandergepflückt habe ist es mir entgangen das ich mir mal hätte merken sollen welche Farbe des Kabels an welcherm Pin der Steckers angeschlossen war. Eben dachte ich...kein Problem baust du eben die Buchse vom Dach ab und schauste rein...geht leider nicht da die Schrauben von unten gekontert sind und da komme ich nicht dran ohne den Einbau auszubauen was ich gelinde gesagt nicht tun werde. Der nächste Einfall war das Kabel auf durchgang zu messen und ich habe versucht an den Anschluss an der Zentrale zu kommen was aber auch nur mit erheblichen Ausbauaufwand getan werden kann auf den ich gerne verzichte wenn es anders geht.
Ich habe rein aus der verzweiflung heraus mal mein Messgerät an die Buchse auf dem Dach gehalten. Der Stecker sowie die Buchse haben 4(bzw5) Steckverbindungen, ich nutze jedoch nur 2 davon. Welche beiden das sind da bin ich mir fast sicher aber wie herum ist die Polung?
Ich habe nun wie auf den Fotos zu erkennen die inneren Steckverbindungen abwechselnd bemessen. Da das Kabel nur zur Zentrale geht und eigentlich ja kein Saft haben kann habe ich da nicht viel erwartet. Was aber angezeigt wird ist ein Minus und kein Vorzeichen je nachdem wie rum ich die Messgerät Griffel in die Buchse stecke. Wenn ich die Stecker in die beiden äußeren Pins stecke ist es egal wierum ich das mache, es zeigt immer 0.00 an ohne vorzeichen. Nun habe ich die Hoffnung das mir das MInus anzeigt welche Polung anliegt. Liege ich da richtig oder ist das ein Zufall? Was würde überhaupt passieren wenn ich die Polung falsch anlege ? Geht da die Zentrale oder das Panel hopps ?
Sorry für die dummen Fragen aber ich habe da echt keine Ahnung von. Schon ein Wunder das ich das damals alleine eingebaut bekommen habe.
Nur zur Absicherung... wenn ich ein Minus angezeigt bekommen bedeutet das, daß der rote und schwarze Stecker (wenn Rot + ist und Schwarz -) verdreht sind oder?
mfg
Stefan
mfg
Stefan
