wasabimensch
- Allgäu
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 63 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Umbau auf DIN2 Radio
Umstieg auf 17 Zoll Felgen 235/55
Nachrüstung ZV
- WV1ZZZ7HZ8H0xxx
- 7HK
Hallo liebe Busgemeinde!
Ich bin mit meinem Latein am Ende und frage jetzt mal bei den Experten.. euch ;-)!
Folgende Situation habe ich:
Ich möchte in meinem Trapo ein neues Kombiinstument mit großer MFA einbauen. Also, Tacho gekauft und vorher informiert wie das mit der Wegfahrsperre abläuft.
Schwarzes Plastikkärtchen vom Schlüssel ist vorhanden.. nur ohne Bepper mit Logincode..
Vorgestern bin ich dann erstmals dazu gekommen und habe versucht bei meinem alten Tacho den Login-Code mit "VAG EEprom Programmer" und nem blauen Chinakabel auszulesen... Pustekuchen! "No ECU Found"
Nach ein bisschen Recherche und den richtigen Treibern bin ich dann bei einem neuen Fehler gelandet: "Could not Login"
Hier hören dann aber die Rechercheergebnisse auf.. Google ergibt nur russische Foren, die nach dem Google Übersetzer nur noch Kauderwelsch ausspucken..
Dennoch, habe ich das neue Tacho angeschlossen und mal das Auslesen probiert und siehe da! Funktioniert ohne Probleme und ich habe den richtigen Login Code für das neue KI. Mit diesem lässt sich auch der Kilometerstand in VCDS ohne Probleme anpassen. Nur eben das mit der Wegfahrsperre nicht.
Laut VCDS Wiki und Internetquellen muss man bei "Immo 3" beide Codes, also den vom neuen Ki und alten KI haben.
Also habe ich mal beim Freundlichen angerufen. Der bestätigt den Allgemeinen Konsens aus dem Netz, dass das ja nur noch bei VW vor Ort ginge mit der Extralüge "Die Logincodes sind Tagesaktuell und ändern sich" .. Blödsinn!
Jetzt ist meine Frage was ich denn als nächstes probieren kann. Es gibt da draußen zig andere Progrämmchen die das selbe versprechen. VAGTacho, VAGCOM(?), VAGDash(?), etc. Nur brauchen die einen anderen Adapter? Soll ich mir einen anderen Adapter kaufen? Ist jemand im nächsten Umkreis (PLZ 87471) der sich auskennt? Vielleicht einen ganz anderen Weg? Ich will am Ende nicht in den sauren Apfel beißen und das beim Freundlichen machen lassen, wenn der mich am Telefon anlügt!
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
