Achim64
- 4 März 2012
- 1.169
- 156
- 75
- Karlsruhe
- 06.2005 bis jetzt 230000KM
- nachgerüstet
- Basis
- RNS-2 DVD
- Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.TOPDONE Phönix Lite 2
- Ja Front Faceliftumbau
- WVZZZ7HZ5H103xxx
- 5.1 AXE
- Öl 50601,180Ah Lima,
es ist doch manchmal wie verhext.Nach Radlagerwechsel hatte am selben Tag noch die Fehlermeldung in VCDS Unterbrechung ABS hinten rechts.
Ich dachte das kann doch nicht wahr sein. Also erst mal neuen Sensor bestellt dann eingebaut, bzw der alte brichte gleich ab.
Misst, alles noch mal von vorne , denn man kommt zum rausbohren an den Sensor nicht dran. Also Bremsscheibe Sattel blabla nochmal weg.
Dann riss auch noch 1 Schraube von der Runden Abdeckung ab.
Sensor ausgebohrt (vorher natürlich den neuen erst mal dran und siehe da Meldung im Tacho weg)
neuen montiert und mich gewundert was der Sensor überhaupt macht.
Ist das ein 2 Poliger Hallsensor oder wie misst der die Drehzahl ? Am Lager ist ja nichts zu erkennen, kein Magnet nix.
Danke euch Achim
Danke euch Achim
