Hallo Deniz und erstmal "
Willkommen" im Board der Busbekloppten
Fahrzeugdaten noch im Profil eintragen...
Damit ist nicht gemeint, dass du ...
Es ist ein Diesel VW T5 MULTIVAN BJ: 2007
... irgendwo mit rein schreibst.
Du hast dich heute angemeldet und sicher auch die "
Nutzungsbedingungen" akzeptiert.
Darin steht auch was von ...
Da ich die Frage schon oft gelesen habe, hier mal eine einfache Erklärung: Um das Profil auszufüllen oder Änderungen vorzunehmen, oben rechts auf den "Namen" klicken und dann in "Persönliche Details" "Kontodetails" Angaben machen. alt: NEU...
tx-board.de
Dein Problem mit "springt nicht an" oder auch "Öldruck" findet man sicher unzählige male im Board.
Dafür gibt es die SuFu mit der Lupe oben/rechts.
Und falls die nicht genug her gibt, dann mal die ...
... nutzen.
Was meinen Sie mit auslesen
Also, wenn nicht einer expliziert wert darauf legt, bleiben wir hier im Board idR beim "DU"
Und mit Auslesen ist gemeint, dass dabei ...
beim 3. Versuch eine Meldung der Öllampe
... idR ein Fehler im Speicher abgelegt wird.
Wenn du jetzt noch im Profil einen "Ort" angibst, dann könnte einer bei dir in der Nähe mal den FS mit VCDS auslesen.
Vermutlich wirst du keines haben. Wenn doch, dann mal hier eintragen lassen ...
Hallo, weil es immer mal wieder ein Thema ist: Dieser Tread soll eine Liste der Board-User werden, die ein VCDS auch anderen Mitgliedern mal an den Bus klemmen würden. Vielleicht findet sich bei Gelegenheit eine bessere Variante, als diese unübersichtliche Liste... aber so schon mal besser als...
tx-board.de
Ansonsten kannst du da auch schon mal schauen, ob einer in deiner Nähe dir mit VCDS helfen kann.
"nein, leider stehen nicht alle drinnen, und einige aus der Liste sind nicht mehr dabei
Das Problem gab es schon vor dem wechsel der Dichtungen und daraufhin habe ich die Dichtungen gewechselt und das Problem ist immernoch da.
Dazu suchst du dich mal durch das Board. Gerade
@Nendoro und auch andere haben es schon oft genug beschrieben, was es bei einem Problem mit der Kraftstoffversorgung alles gibt, was zu prüfen gilt!
Angefangen von der "Tankinnenpumpe, über Filter zur Tandempumpe, den PDE's, Dichtungen und den haltedruck ..."
Wenn ich Zeit habe, kann ich dir aber auch nach Beiträgen suchen - dazu muß ich aber auch erst das Silbertablett finden.
Kann mir bitte jemand helfen??
Ja sicher, dafür ist das Board ja auch gedacht.
Fang du bitte aber nochmal "von vorne an" - mit Profil und ggf "Hallo, bin neu hier ..."
(nicht nur die großen Links beachten, auch manche Wörter/Texte haben Links dahinter
