depetzumnetz
- N/A
Wenn deine 3er-Bank so stehen bleibt, dann ja. Passt das denn noch wenn die Heckklappe zu ist? Nicht daß dann deren Innenverkleidung gegen den Auszug drückt.
JEp.Passt das denn noch wenn die Heckklappe zu ist?
Hab mir schon fast gedacht daß die Heckklappe bis zum Geodreieck geht.
Hmmm, der Tipp mit dem Versiegeln kommt bei mir jetzt leider zu spät. Ist dann für das nächste Projekt.......trotzdem Danke für den Hinweis. Das sagt dir im Baumarkt keiner.
Danke dafür. Alternativen? Vielleicht?
Ist Riffelblech in 5mm biegestabil genug?
Verriegelunghebel
in Trier
Danke für den Hinweis - aber die wären ja noch "verbaubar"
Ist das nicht einer hier ausm Forum. Ein CC Auszug für echtes Geld ?
Ich meine diese Anzeige hier:
[verkaufe] - Heckauszug für den T5/T6 Beach mit Dreiersitzbank inkl. Montagezubehör und Anleitung
Zugegeben, durch diese Anzeige kam ich wieder auf die Idee, nen Auszug zu wollen.
Aber für das Geld kann ich ne Menge Material verbraten und hab noch Spass dabei.
Hast du Bilder davon ?Im freien Bereich zwischen Multiflexboard und Rückbank habe ich einen Zwischenboden eingebaut.
Hallo MartinHi,
ich habe vorhin mal die CFX-35W aus dem Keller gehoben.
Aktuell tendiere ich zu einem 800mm Auszug. Die Box steht auf dem Foto "press" an der 3er Bank an.
Was meint ihr ?
Medium 27264 anzeigen
Hallo Martin
800er geht gut oder 700er und ne 800er Platte....aber bedenke die Plattenhöhe....euer Auszug steht schräg wenn er geklemmt wird.
Hallo Jim BobeleNee, der steht nicht schräg, die Befestigungswinkel liegen waagrecht auf den Schienen auf. Alles grade
Nachtrag...Hallo Jim Bobele
Die Ladekante von Dieselmartin steht höher als der Teppich...auf dem Bild mit dem Zollstock
Liegt der Zollstock auf der Kante höher...
Wenn eine Auszugsschiene auf der Kante Aufliegt steht die Höher als hinten ...
Mein Auszug steht 5mm über der Kannte....und die Auszugschienen liegen tiefer...siehe Album.
Bei meinem Beach mit 2er Bank ist das Flexbord Tiefer als bei der 3er Bank....deshalb habe ich einen anderen Weg gewählt.
5mm Aluplatte ...Ich brauche die Höhe für mindestens ne.Wasserkiste....
LG Frank
Ja das reicht locker....blöd ist auch immer das Anschlusskabel...man muß immer aufpassen das es nicht eingequetscht wird...hat bei mir ne Weile gedauertJa, sind angewinkelt. Da wäre ein Höhenunterschied egal. Muss ich mir mal genauer anschauen, ob das in meinem Beach mit der Ladekantenhöhe auch so ist.
Dann würde ich in Martins Fall auf nen kürzeren Auszug plädieren, 700er oder 750er mit 800er Platte, falls nötig. Wobei ne 750er für die Kühlbox auch locker reichen sollte
