hgrapentin
- 22 Nov. 2016
- 26
- 29
- 5
- Trendline
Hallo Freunde des Bastelns,
ganz kurz für evtl. Anregungen - hier mein Auszug - am Wochenende montiert. Habe mir die 60cm Schienen mit Verriegelung und jeweils den passenden Winkelsatz bei Multislides /Teleskopschienen24.de für 99€ geholt. Diese einfach zsammengeschraubt, dann in den Bus eingepaßt.
Medium 27207 anzeigenMedium 27206 anzeigenMedium 27205 anzeigen
Habe sie einfach zwischen die Schlafverlängerung und die Schienen eingeklemmt, die Winkel wurden dafür eingesägt.
Medium 27208 anzeigenMedium 27210 anzeigenMedium 27211 anzeigenMedium 27209 anzeigenMedium 27212 anzeigenMedium 27213 anzeigenMedium 27214 anzeigen
Nachdem sie montiert waren - kurz gemessen und ab zu Obi.
Hier dann ein Multiplex Brett Birke 15mm - 120x60 vom freunlichen Mitarbeiter auf 104cm kürzen lassen, dann noch zwei Treppenwinkel aus Alu für die vorn/hinten Begrenzung dazugepackt für 45€.
Schnell wieder heim, die Winkel an das Brett geschraubt und danach das Ganze an die Schienen geschraubt - fertigt
Medium 27215 anzeigenMedium 27216 anzeigenMedium 27217 anzeigen
Jetzt Test - okay - Arbeitszeit max 3 Stunden.
Medium 27218 anzeigen
und hab mir so etwas Zeit und einen möglichen Faill gespart, falls ich mich vermessen oder verbohrt hätte.
