AW: Lohnt es sich zu warten?
Wir interessieren uns für einen T5 Caravelle 1,9 TDI / 75 kW. Aufgrund des bevorstehenden Facelifts zögern wir aber mit dem Kauf. Welche Verbesserungen sind durch den Common Rail Diesel zu erwarten? Müssen wir mit einem höheren Kaufpreis bzw. Mängeln bei den neuen Modellen rechnen?
Mal der Reihe nach ...
ich habe einen T5 Startline mit dem 75kw Diesel (mit PDF).
Der Motor ist zwar sicher kein Musterknabe in Sachen Laufkultur (typisch PD-Einspritzer...) aber in Punkto Leistungsentfaltung und va in Sachen Verbrauch ist er eine sehr akzeptable Variante. Ein schwaches Glied in der Antriebskette ist hingegen das Getriebe:
nicht nur dass sich hier bei meinem T5 nach nur 15.000km ein (mehr oder weniger?) kapitaler Schaden ankündigt
(siehe
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/32072-schaltproblem-einlegen-des-1-gangs.html) ...
sondern auch die Tatsache dass für den 'kleinen' Motor von VW (noch) kein 6-Ganggetriebe erhältlich ist.
(bei der Konkurrenz gibt es auch für die kleinen Motorisierungen ein 6-Ganggetriebe, zT sogar serienmäßig ohne Aufpreis!)
Mit der zukünftigen CR-Einspritzung wird der Dieselmotor sicher an Laufruhe gewinnen und wahrscheinlich auch noch etwas an Leistung zulegen, aber In Punkto Abgas und Verbrauch wird die alte VW-Konstruktion wohl auch damit keinen Quantensprung schaffen. Zugleich birgt jede neue Technik auch Potential für neue Probleme !!! Also gerne CR-Einspritzung, aber besser nicht als Testfahrer für VW. Denn eigentlich hat sich bislang nur eines beim VW T5 als sehr zuverlässig erwiesen ... die nächste Preiserhöhung.
Ein späterer Umbau von PD auf CR Einspritzung dürfte aufgrund des immensen Aufwands ausscheiden. Vermutlich würde schlicht ein komplett neuer Motor (=> weit über 10.000 €) nötig werden.
Eine Idee hätte ich übrigens noch:
von Merceds gibt es das Sondermodell Viano Function ab 29.990 Euro.
Mercedes-Benz Deutschland - Vans und Reisemobile - Viano - Viano FUNCTION
(inklusive bewährten CR Diesel, 6-Ganggetriebe, Klima, vollverzinkter Karosserie, 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung usw)
Den würde ich aktuell nicht außer Acht lassen ...
