Lichtautomatik mit Lichtsensor
loyd
Salzburg
2009
Editionsmodell (United/Team)
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Bei meiner großen Version des Schalters wackelt da nichts.
Ist aber jetzt nicht repräsentativ, da erst sein wenigen Wochen eingebaut.
Aber im großen und ganzen macht er einen sehr gut verarbeiteten Eindruck.
Auto-Lichtschalter T5.2 im T5.1 möglich?
happyharry
Langenhagen
T5 Caravelle
2010
Gibt es noch neue Erkenntnisse, wie man den Licht-Warnton ausschalten kann, wenn man die Tür öffnet? Verkäufer sagt es ist nicht möglich. Ist ja sonst nett mit dem Auto-Licht aber den Warnton möchte ich dauerhaft nicht haben...
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Ich hab die 6 Seiten leider nicht auswendig gelernt, aber vermutlich wird jemand schon darauf hingewiesen haben, daß es ähnlich wie bei den Schiebetüren nur mit Auslöten der Hupe geht.
happyharry
Langenhagen
T5 Caravelle
2010
Aber wie das genau gemacht wird bei dem Artikel ist nicht bekannt?
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Bei mir gibt es in der Auto Stellung keinen Warnton beim Türe Aufmachen.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Bei den neueren Schaltern kann man auch mit dem Handy alles über Bluetooth einstellen.
Kannst du die Aussage etwas genauer beschreiben?
Welches Schaltersystem?
Bluetooth-Verbindung mit/wie?
T5.?
Ablauf?
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Habe nun doch mal 6 Seiten gelesen.
Vlt kann ja @bulli404 etwas genauer werden...
Der Lichtsummer ist separat und kann abgeklemmt werden. Blinker und Warntöne werden über einen anderen Piezo signalisiert...Also das wäre kein Thema wobei ich das Abklemmen schon blöd genug finde. ... .
... das hat er ja 2018 so geschrieben.
Ich hab aber einen großen eingebaut.
Ok, also sowas...
... dann brauch ich mir ja keine Gedanken machen. ;)
magnet
2010
ich habe in meinen T5.2er (ohne CM/LH und TFL oder NSW) jetzt auch den China-Schalter (US $33.65 7% OFF|Kommende/Leaving Home Für VW Golf 4 Jetta MK4 Passat B5 Polo Bora Für SKD Fabia Matte AUTO Scheinwerfer schalter w/Licht Sensor Modul in Kommende/Leaving Home Für VW Golf 4 Jetta MK4 Passat B5 Polo Bora Für SKD Fabia Matte AUTO Scheinwerfer schalter w/Licht Sensor Modul aus Auto-Schalter & Relais auf AliExpress.com | Alibaba Group) eingebaut. Der funktioniert soweit auch ganz gut, nur ist die Anleitung nicht so wirklich verständlich. Ich würde nun gerne, dass entweder a) das Abblendlicht immer oder b) schon bei geringer Helligkeit automatisch angeht, wenn der Schalter auf "Auto" steht.
Kann mir jemand die Schalterreihenfolge nennen, mit welcher ich die Sensitivität einstelle? Habe die Anleitung mal angehängt, soweit ich das verstehe müsste dieses der passende Abschnitt sein:
"Switch in the low light stop for more than 3 seconds, twist to show width, then twist back to the light
profile, then twist to show wide file, and then back to the light profile (that is, between the low beam
and wide beam Two back and forth) indicator flashes three times that set the current brightness of low
beam sensitivity, no flash means that the current brightness is too bright or too dark, the setting failed."
"Low light" ist vermutlich Abblendlicht aber was ist mit "show width" und das "light profile" gemeint?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
magnet
2010
Das geht bei mir - aber mein Sensor liegt ja auch beim Steuergerät IM Armaturenbrett. Somit ist für den auch IMMER Nacht. :D
Das hatte ich auch schon überlegt, aber meine Neugier muss trotzdem befriedigt werden. :D Vielleicht reicht ja das Verändern der Sensitivität?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hast du dazu den Beitrag #45ff gelesen? :confused:
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Auf Seite 5 der Bedienungsanleitung sind die Schritte mit Pfeilen aufgezeichnet.
LG.
Andy
magnet
2010
Ja, das hatte aber nichts verändert. Bei mir piept auch nix sondern wird mit den LEDs quittiert.
Nach mehrfachen ausprobieren (Zeichnung Seite 5 und 2 factory resets) scheint es jetzt zu funktionieren, eventuell war ich vorher zu langsam mit dem hin und herswitchen? Jetzt muss ich nur noch die from - go home time einstellen, dann bin ich zufrieden.
Danke für die Tipps!
Schmitty
Aurich
T6 Kastenwagen
2019
Moin aus dem hohen Norden
ich hab nun ja ganz viel und taper hier gelesenm vieles erfahren aber sicher bin ich mir nun nicht......
ich hab nen T6 Transporter mit LED ohne Nebelschweinwerfer und ohne irgendwelche Sensoren. BJ 19
wenn ich das richig sehe habe ich den 10 Poligen Schalter ohne Auto-Funktion drin.
Welchen kann / darf ich nehmen um CH und LH zu haben?
ich habe gesehen das es diese Schalter nun beim Ali auch mit integriertem Sensor im Schalter gibt
US $31.97 5% OFF|AUTO Headlight Head Lamp Switch Light Sensor Module Upgrade For VW Golf Jetta MK5 6 Tiguan Touran Passat Scirocco-in Car Switches & Relays from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
oder auch diesen hier
US $25.79 14% OFF|BODENLA New Version Headlight Switch Built in Auto Light Sensor For VW Golf 6 MK5 MK6 Jetta 5 MK5 Tiguan Passat B6 Touran-in Car Switches & Relays from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
kann mir jemand sagen ob das passen wird?
in meinem originalen Lichtschalter sind ja von den 10 möglichen Kontakten auch nur 8 vorhanden, sprich 2 sind nicht belegt im Schalter....
Wäre klasse wenn mir jemand hier eine Info zukommen lassen kann....
lg
Schmitty
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
So wie ich das verstanden habe, ist beim T6 ein Steuergerät dafür verantwortlich. Ich glaube nicht, dass der Schalter bei dir funktioniert. Hier geht es eigentlich um den T5.
lg.
Andy
Schmitty
Aurich
T6 Kastenwagen
2019
hmmmm deshalb frag ich nach...
so wie ich gesehen habe hat Acapulco auch einen T6..... aber der Link dahinter ist nicht mehr aktuell....
das wäre aber meiner Meinung nach nahezu das gleiche, oder?
tja rätsel raten für mich.....
Aber du hast recht, sorry ist mir nicht aufgefallen da die Überschrift ja T5 lautet sollte ich das vielleicht einfach mal in den T6 Thread kopieren.
lg
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
aron93h T5 mit V10 5.2 FSI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
Strezz0r Erfahrungen mit Van-X TFL für T5? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
18KIP18 Auflastung mit MAD-Federn T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
R Bodendämmung T5 Transporter - mit oder ohne Unterbodenleisten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
mt179 Ap Gewinde FW Langzeiterfahrung mit 20“ T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
S Zweiersitzbank statt Einzelsitz (mit Drehkonsole) einbauen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Harley1970 T5 Zelt mit dichter Schleuse T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
Bussi87 22 Zoll oder 20 Zoll welches Fahrwerk? Erfahrung mit B14 und beiden Felgengrößen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
Tommes73 BF Goodrich All Terrain 225/70 R16 mit 75kW T5 - Tuning, Tipps und Tricks 12
Galgobus KI / Tacho mit Teilenummer zuordnen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
D T5.1 Multivan Armaturenbrett mit 5.2 Teile nachbessern möglich? Mittelkonsole? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
micha_T5 Planar 2D mit Zuheizer - wo T-Stück in Spritleitung einsetzen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
H Vw T5 Schwerlastachsschenkel mit normalen tauschen. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Cabriodoktor VW T5 Umbau auf T6 mit LED Scheinwerfer T5 - Tuning, Tipps und Tricks 68
S Sitzfläche eines T5.2 Caravelle selbst mit Originalstoff neu beziehen? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
Bora-Benni TTRS Bremsanalage auf T5.1 mit Epytec Adaptern T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
custom-crew.ch Mittelkonsole und Dekorleisten mit Carbon Folie T5 - Tuning, Tipps und Tricks 20
T 19" Felgen mit min. 102er Traglast T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
V Eibach Tieferlegungsfedern in komfortabler + mit Höhenverstellung hinten = Eibach Gewindefedern ! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 376
Goech91 Airride Einbau im MV wohin mit Tank Kompressor usw? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
U Biete : T5 Boden für Caravelle mit einer Schiebetür rechts T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
nimax Innenraumverkleidung mit Filz T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
blackboxx Erfahrungen mit EBC Bremsbeläge & Bremsscheiben...??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
GALY T5.1 mit C-Schiene und Vorzelt sucht Markise T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
Blizzard25 Anhängerkupplung mit 2800kg T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
EB8000 Frage an die Reifen Experten: Multivan & Anhänger mit LI 99V T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
Sepp der Ausbauer Doppelsitz Drehkonsole, wohin mit den Kabeln? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
L Langsamer mit 255 R19 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
T5 Troll Kann ich Canberra 8x18 mit 255 auf einem 7HM fahren? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
T5 Troll Schwellerrohre mit Seitenleuchten, hat die jemand verbaut? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
S California Markise mit Reimo Aufstelldach im T5.1 Multivan T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Dersi91 Stosstange gedippt mit Plastidip T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
caustic1988 Drehkonsole Fahrersitz in kombination mit Doppelsitzbank T5 - Tuning, Tipps und Tricks 18
T5 Troll Frontbügel mit Genehmigung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 21
Routier Großer Ladeluftkühler Evo2 von WAGNERTUNING im Vergleich mit OEM T5 - Tuning, Tipps und Tricks 100
dennisdeluxe Schlechtwegefahrwerk 1BH mit H&R Feder T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
M T5.2 MFL Lenkrad in T5.1 mit MFL einbauen. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 40
Cheyenne Felgen mit Schraubendeckel T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
T T5 mit RS4 Schalensitz nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
tebege Sitze mit Airbag aus T6 in T5.1 einbauen? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
C VW T5 Faceliftumbau mit Video Anleitung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
N Sportfahrwerk 1BV und die Sache mit den Dämpfern an der Hinterachse. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Renaptor Halterung für Zusatzscheinwerfer Front mit PDC T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
vaude Erneuerung Domlager bei T5 mit Automatikgetriebe: zwei Fragen... T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
Worschtel Rückstrahler mit Lich und Bremslicht (aus UK) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 22
L Sitzheizung mit Originalteilen nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
F Fragen zu - Luftheizung mit Zusatzwärmetauscher für hinten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
L Schwarze Felgen mit poliertem Rand T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Jimyy Tipp: verblichene Trapo Stoßstange lang anhalten aufarbeiten, mit Heißluftföhn T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
käfertreter Befestigung fiamma markise in kombi mit sca dach T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
Ähnliche Themen
