FETENHAUS
- Ronneburg
- T5 Kombi
- Oktober 2006
- TDI® 96 KW
- RCD200 MP3
- viele....
Hallo an ALLE,
habe seit 3 Monaten einen neuen T5, der mir in letzter Zeit echte Sorgen bereitet.
Als erstes trat ein Problem mit dem Heckscheibenwischern an den hinteren Türen auf, einmal ging nur der Eine, dann alle beide, dann ging gar nicht´s und manchmal nachdem ich die Zündung anschalte, gehen beide ohne eingeschaltet zu sein??
Letzte Woche hat ich meinen schönen schwarzen T5 bei WEBASTO meinen Zuheizer zu einer Standheizung (mit Fernbedienung) aufrüsten lassen, was auch ohne Probleme erledigt wurde.
Zwei Tage nachdem die Heizung drin war, ging auf einmal bei einer Nachtfahrt das komplette Fahrlicht aus, bin dann mit Warnbinkanlage noch 500 meter gefahren, dann Zündung aus, Zündung wieder an, Licht wieder angeschaltet und dann ging es wieder.
Am nächsten Tag ging die komplette Heizung (incl. Venti und auch die Sitzheizung) nicht mehr.
Habe den wagen am nächten Tag zu Webasto gebracht, dachte das durch den Einbau irgendein Wackelkontakt vorhanden war, leider konnten sie nichts finden--also ab zu VW die auch alles nachgeschaut, aber leider konnten sie mir auch nicht weiterhelfen!!??
Vielleicht hat einer hier im Forum ähnliche Probleme gehabt ??
Danke für JEDE Antwort!!!!
