BulliCrosser
- Linz
- T5 Kastenwagen
- 06/2013
- TDI® 103 KW
- RCD-310+DAB
ja, habe für mein Facelift Modell die Gitter gebaut, welche es ja auch zu kaufen gibt,
du fährst ja ein 5.1, da könnte ich mir vorstellen, dass es bei deinen Nebelscheinwerferblenden sogar "einfacher" wäre
innen würde ich im rechten Winkel arbeiten, und außen halt die Rundung der Nebelscheinwerfer,
die Befestigungslaschen : innen nach innen, außen nach innen gerichtet
ich hatte zuerst den Ring auf ein kegelförmigen Metallstück geformt, so konnte man die unterschiedlichen Radien gut biegen
aber auf jedenfall 5mm nehmen, 4mm war zu weich, 6mm konnte man ( ich ) nicht verbiegen ( im Baumarkt getestet)
die überlappenden Enden mit Klebeband verbunden, dann zusammen durchgeflex,
dann nachgebogen bis beide Enden in der Flucht waren
die Querstreben nach und nach angepasst ( mit der mittleren angefangen) , dann alles auf einer schweren Metallplatte gelegt, fixiert und dann geheftet
die Stangen bzw. das ganze Gitter habe ich dann nach und nach der Kontur der Blenden angepasst,
für hinten hatte ich auch schon Gedanken, da ich aber eine Heckklappe habe, müsste ich entweder an die Heckklappe ran oder ich müsste die Gitter klappbar an der Seitenwand befestigen,
aber mit hinten hatte ich noch keine Probleme mir irgend etwas kaputt zu machen
Roland
PS: hab mal eine Skizze angehängt, entweder man bleibt in der Vertiefung der Blenden oder man zieht es bis zum Übergang ins Ebene (rote Variante)
PPS: habe in der Bildersuche gesehen das es unterschiedliche Blenden für den 5.1 gibt ??? welche Blenden hast du ?
ich denke du hast deine Abdeckungen auch für einen T5.2 gebaut?
Roland
