Instrumentenbeleuchtung fehlerhaft
AC-T5 Team
Aachen
2010
Nein
Editionsmodell (United/Team)
RNS 510
AHK, Ersatzrad, PDC, Standheizung
WV2ZZZ7HZBH0xxxxx
Guten Morgen zusammen,
ich habe hier im Forum gesucht, jedoch keine richtige Antwort gefunden.
Am Wochenende habe ich mit die Osram H7 LED eingebaut.
Folgendes musste ich umcodieren, damit ich keine Fehler habe:
i) Deaktivierung der Fehlererkennung Abblendlicht
ii) Scheinwerfer umcodiert auf Xenon
Bei der ersten fahrt in der Dämmung fiel mir auf, dass die Tachobeleuchtung sehr dunkel war. In den letzten 5 min der fahrt war dann die Tachobelechtung komplett weg.
Diese fahrt war mit dem Lichtschalter auf „AUTO“.
Mit den Lichtschalter auf „Abblendlicht“ funktioniert alles, siehe Bilder im Anhang.
Die Tachobeleuchtung-Dämmerungsregler hat keine Wirkung mehr.
Zudem ist ab und zu im Fehlerspeicher die Meldung „unplausibele Position Lichtschalter“.
Jemand sowas bekannt?
Macht es hier Sinn folgendes zu wechseln:
i) Lichtschalter
ii) Tachobeleuchtung-Dämmerungsregler
iii) Könnte dies eine Sicherung sein? Macht aber hier wenig Sinn, da ja die Tachobeleuchtung lagsam dunkler wurde.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Danke und Grüße
Hat sich erledigt.
Habe den Fehler gefunden.
Im Zusammenhang mit dem LED H7 umbau ist ein Fehler beim codieren passiert.
Leider war hier bei ODB11 eine „Übersetzungsfehler“ zwischen „Codierung mit Texthilfe“ und „Bitcodierung“.
Hat sich erledigt.
Ja was wie wo??? Ein Board lebt nicht vom schweigen!
Hier anhand von Bilder erklärt:
„Bitcodiert“ ist das Bit 4 Null.
„Textcodiert“ ist das Bit 4 Eins.
Bitcodiert ist hier richtig.
Guten Morgen,
nach langen hin und her, habe ich den "Fehler" gefunden.
Jetzt funktioniert alles, wie gewollt.
Lösung:
Byte 16 Bit 4 = "1" => Deaktivierung der Fehlerlampe im Tacho vom Abblendlicht. Zwar ist im Fehlerlog immer noch ein "Fehler". Dieser ist aber "falsch".
Byte 19 Bit 6 = "1" => Deaktivierung der Fehlerlampe im Tacho vom Standlicht. Diese war hier der Übeltäter. Stand leider nicht im Log.
Bit 1 = Deaktivierung der Fehlerlampe bzw. Deaktivierung der Lampenüberwachung.
Hier vielen Dank an User T5erFAN für seine PDF hier im Forum.
Jetzt funktioniert alle wie gewollt.
Viel Text die letzten Tage aber jetzt gibt es ein "How-To", falls jemand hier auch H7 + W5W auf LED (Osram) umbauen möchte.
Zuletzt ein Tipp:
Alle Arbeiten am besten in Ruhe machen und mehr überlegen :)
