nachdem dieser Fehler vor ca. 2000 km schon mal aufgetreten ist(Abgasdrucksensor wurde getauscht) war es gestern wieder soweit.
Gemütliche Autobahnfahrt ca. 140 km/h - Notlauf, anhalten, Motor aus und wieder starten.
Habe heute mal einen Scan gemacht und folgenden Fehler ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 EB HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 2538
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0H6295314
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 74977 142 86766
VCID: 54A315CE8E7D
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P0299 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 128462 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2205 /min
Geschwindigkeit: 115.0 km/h
Last: 76.5 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2356.2 mbar
Druck: 1948.2 mbar
Habe auch einen Scan vom DPF gemacht. Hier das Protokoll:
Adresse 01: Motorelektronik (070 906 016 EB)
09:01:49 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
29.7 l Verbrauch seit Regeneration
320 km Strecke seit Regeneration
204.0 Zeit seit Regeneration
0.0 % Beladungs- koeffizient
09:01:49 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
58.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
Kann vielleicht jemand mit den Daten was anfangen und mir einen Tip geben?
Codierung: 0001075
VCID: 54A315CE8E7D
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2205 /min
Last: 76.5 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2356.2 mbar
Druck: 1948.2 mbar
58.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
